Cherche ref. moteur aspirateur Dexter Power 30L
créé le 31/08/2020 à 10:16 [édité le 31/08/2023 à 21:03]
J'ai deux aspirateurs Dexter Power 30L.
Ce sont des aspirateurs de chantier vendus chez Leroy Merlin.
Référence :
VQ1530SIWDC (ancien)
VOD1530WDC (plus récent)
Ils se démontent facilement, ils ont été conçus pour être réparés.
Les deux aspirateurs ont le même moteur. Les deux moteurs sont HS, à chaque fois c'est le roulement à bille avant qui est mort, mais il n'est pas remplaçable car moulé dans le carter avant en plastique.
Je cherche où me procurer de nouveaux moteurs. Ce type de pièce doit valoir dans 30 à 45€ (c'est à ce prix qu'on trouve les moteurs pour les aspirateurs de chantier KARCHER).
L'aspirateur neuf est vendu 109 euros. Donc la réparation ne faut pas vraiement le coup s'il faut dépenser plus de 60 euros pour le moteur.
Encore faut-il trouver cette pièce !
Dexter Power est une marque de distributeur, je ne sais pas quel fabricant se cache derrière. Pour tout ce qui est outillage, un gros fournisseur basé en Asie ou en Europe de l'Est fabrique toutes les marques (j'ai eu le cas avec une scie circulaire, les pièces de celle acheté chez CASTORAMA étaient les mêmes que celle acheté chez LEROY MERLIN)
A bientôt
le 02/09/2020 à 16:53
Il faudrait plutôt cherche avec les références inscrites sur chaque moteur, ce devrait vous permettre de trouver.
le 03/09/2020 à 17:29
En regardant bien les moteurs portent quelques inscriptions :
Moteur le plus ancien :
- TM8214.00.01
- PA66-GF30
Moteur le plus récent :
- TM8214.00.01 3-4-3 PA66-GF30
- PA66-GF30 TMS201.20.02
- 18173TM8235 1806636 L
Mais en cherchant sur Internet avec ces références je ne trouve rien de probant
"PA66-GF30" c'est la référence de la matière utilisée par les pièces plastiques (0% glass fibre reinforced, high heat stabilised polyamide 6.6 with high stiffness and strength)
Une recherche avec TM8214.00.01 montre pas mal de moteurs différents
TMS201.20.02 rien d'intéressant
18173TM8235 rien
TM8235 rien à voir
1806636 L rien à voir
A bientôt
le 27/10/2021 à 11:29
Même problème pour mon aspirateur dexter power 30l, avez vous trouvé où vous procurer le moteur ?
Si quelqu'un sait à qui s'adresser je suis preneur.
le 22/12/2021 à 16:33
J'ai aussi un aspirateur Dexter VQ1530SIWDC panne du module électronique (souffle mais n'aspire plus)
je ne trouve pas ce circuit quelqu’un pourrait il me dépanner, merci d'avance.
L'histoire se répète .... Dexter Power 30L .... cherche un moteur ref VOD1530WDC .... vous avez trouvé ????
dans mon cas c'est le caoutchouc de la partie inférieure associé au roulement à bille qui a cramé, .... de ce fait le fan de la partie supérieure (avec les deux charbons) a quelque peu nivelé le plastique ;)
A electroremy_179317  si il est facile d'enlever la partie inférieur du moteur (2 vis avec tournevis cruciforme 90 °degré), et que le caoutchouc du roulement à bille qui fait défaut pour moi est en bonne état (photo svp), vous me faites un prix ???
Pas à dire Dexter à bien scellé son business !
M
