Problème sonde thermique, Liebherr GP 1456
créé le 19/08/2020 à 21:51
J'ai un congélateur à tiroirs Liebherr GP 1456 Index 21E/0C1.
Mon problème est que, quand je le mets sous tension, il n'indique jamais la température, mais --. Cependant, il refroidit bien, un thermomètre indique -18 à -20°. Le problème est que le compresseur semble fonctionner en permanence.
Je suspecte que la sonde thermique s'est décollée.
Ma première question est donc : comment puis-je ouvrir mon congélateur pour vérifier cette hypothèse? Je ne vois pas vraiment de vis qui permettrait d'accéder à l'intérieur du congélateur.
Merci d'avance pour tout indice.
le 20/08/2020 à 18:26
Le mieux serait de faire une mesure de la sonde à l'ohmètre depuis le module électronique.
le 20/08/2020 à 21:12
Merci Sebmenager,
Je vais essayer cette approche.
