remise en place porte four Neff b57cr22.0
créé le 06/08/2020 à 10:10 [édité le 01/11/2023 à 14:37]
Bonjour. Afin de nettoyer les vitres du four Neff b57cr22.0, j'ai suivi la procédure pour enlever la porte mais au moment de la remettre en place après un essai infructueux, les guides ne sont plus bloqués à la position permettant de glisser la porte sur les 3 roulettes. Quelqu'un peut-il me donner un conseil afin de pouvoir mettre la porte en position inclinée : que faut-il débloquer ou bloquer? Merci d'avance. Al
le 06/08/2020 à 18:12
Il faut donc remettre les guides en place en tirant sur les charnières; Attention, c'est assez dur, les ressorts étant très costauds.
le 06/08/2020 à 19:03
Bonsoir. Merci pour vous être intéressé à mon problème et votre conseil. J'ai déjà effectué cette manoeuvre mais les ressorts ne se bloquent pas en position permettant de glisser les 3 roulettes dans les rails de la porte. Peut être avez vous une autre idée. En tout cas , merci. Al
le 07/08/2020 à 10:08
Bonjour "Sebmenager". Merci encore pour votre remarque sur la dureté des ressorts. Ce matin j'ai recommencé et mis un peu plus de vigueur à caler les ressorts. Ca a marché. Le plus dur après cela a été de remettre la barre permettant à la porte de se glisser à l'horizontale. Merci encore à vous et à ce forum. Tout est rentré dans l'ordre. Bonne journée. Al
Bonjour Al, je rencontre le même problème que vous avec mon four neff. Je n'arrive pas à caler en tirant dur les charnières. Vous rappelez vous comment vous avez fait ? MERCI A VOUS et belle fin de journée.
