four whirlpool akzm 753
créé le 02/08/2020 à 19:18
mon four pour une t° demandée de 150° monte à 300° , j'ai vérifié la sonde qui m'indique 1100 ohms à 28° et monte à 1700 ohms en la chauffant donc je pense qu'elle est bonne, par contre sur la carte de puissance quel pourrait être le relais concerné? quelqu'un aurait il la réponse ou dois je changer la carte
le 03/08/2020 à 11:06
Quelles sont les références précises de votre appareil (Code en 85).
le 03/08/2020 à 19:03
le code est 852575329030? MERCI EN ATTENDANT
ANDRE
le 04/08/2020 à 15:52
Les valeurs de votre sonde sonk ok.
le 04/08/2020 à 20:52
OK POUR LA SONDE MERCI , QUAND EST IL DES RELAIS DE PUISSANCE, LEQUEL POURRAIT ETRE INCRIMINE ET COMMENT L'IDENTIFIER?
MERCI
