Tout-electromenager.fr
Forum froid
Sujet
 Problème température frigo américain Samsung
Posté par:
Frigo US
Daté du : 01-08-2020 11:05
j'ai un frigo américain RS21DCSW samsung m'indiquant un code panne 2 correspondant à la sonde de réfrigérateur en défaut . En effet ce réfrigérateur-congélateur avait un gros problème de température, en fait il n'arrivait plus à maintenir une température stable dans aucun des 2 compartiments . Par exemple je le réglais à 6 et le lendemain il était à 11 ou 15 et le congélo décongelait et recongelait sans que j'y touche. Ma question est dois-je juste changer la sonde de température du réfrigérateur, si oui quelle est la référence sur votre site ? car ce que je ne comprend pas c'est que le congélateur avait un aussi un problème de température et il possède une sonde individuelle qui ne m'est pas indiquée en code panne .
Comment tester les sondes ?
Réponse de: Sebmenager
Technicien confirmé
Véracité technique 5/5
posté le : 03-08-2020 11:04
En théorie oui, cela doit solutionner votre soucis. Voici pour la sonde d'ambiance.
http://www.pieces-tout-electromenager.com/thermost...
Technicien confirmé
posté le : 03-08-2020 11:05
Et voici pour la sonde de dégivrage.
Réponse de: Frigo US
Visiteur
posté le : 03-08-2020 11:51
Merci beaucoup pour votre réponse . Et vous pensez que je dois juste changer les sondes de la partie réfrigérateur ou aussi celles de la partie congélateur ? Car ces dernières ne me sont pas indiquées en code panne pourtant le congélateur décongèle puis recongèle sans que j'y touche et c'est assez récent. Les sondes du réfrigérateur peuvent-elles faire déconner aussi la température du congélateur ? Je précise que je n'ai que le code panne 2. Merci
Technicien confirmé
posté le : 03-08-2020 11:59
En thérorie non, car l'électronique sait reconnaître les différentes sondes dans l'appareil.
Visiteur
posté le : 03-08-2020 12:58
Merci je vais changer toute les sondes de l'appareil alors . j'en ai pris 3 de dégivrage et 2 de température c'est suffisant ?
Technicien confirmé
posté le : 03-08-2020 16:45
Oui. de mémoire, il me semble que les sondes sont intervertibles entre congélateur et réfrigérateur.
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
