Tout-electromenager.fr
Forum lavage
Sujet
 Lave vaisselle BOSCH
Posté par:
Jacques
Daté du : 26-07-2020 11:31
Mon lave vaisselle BOSCH Ref SMS40D62EN clignote sur le voyant 9 qui indique " vérifier l'arrivée d'eau " L'eau arrive bien , le filtre est propre j'ai branché l'électrovanne directement sur le 220 v l'eau arrive Merci pour vos suggestions CDT
Réponse de: huggy
Visiteur
posté le : 26-07-2020 18:19
Il y a plusieurs causes pour ce problème
- pour commencer vous devez avoir une pression d’eau maximum de 3 bars et un débit de 10l par minute (Pour vérifier cela, versez 3 litres d'eau directement dans la cuve puis relancez l'appareil.si cela fonctionne c'est un souci de pression d’eau)
- problème Aqua stop si l’appareil en possède un vérifier la présence du 220v .Ou électrovanne ?
- chambre de compression
- débitmètre (si l'appareil en possède un)
- owi (si l'appareil en possède un)
- pressostat
- contact sur réservoir à sel
- pompe de vidange
- anti débordement (à voir)
Sinon faite le programme test, pour connaitre réellement le défaut.
Réponse de: Jacques
Visiteur
posté le : 26-07-2020 19:26
Merci pour votre réponse rapide, le problème a mystérieusement disparu après avoir laissé le LV débranché
J'ai un autre problème le LV ne chauffe plus je pense que c'est la sonde de température ! pouvez vous m'expliquer comment la tester voir photo merci encore
Réponse de: huggy
Visiteur
posté le : 27-07-2020 09:40
Pour commencer il faut vérifier la pompe de cyclage et la contrôlé
Pour cela vous allez vous diriger en haut de cette page, et cliqué sur tutoriels, une fois obtenue la page dans lave vaisselle vous cliquez sur :Pompe de cyclage et résistance lave-vaisselle Bosch Siemens.
Réponse de: Jacques
Visiteur
posté le : 27-07-2020 16:15
Merci pour la réponse Je pars en vacances ce soir je verrais le problème à mon retour
Dans l'attente! Cordialement
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
