Plaque induction Rosiers RBI637
créé le 14/07/2020 à 10:49
Bonjour, Je dispose d'une plaque à induction Rosière RBI 637, elle se plaçait en sécurité car la turbine des deux foyers de gauche ne fonctionnait plus.
J'ai changé la turbine, la plaque a fonctionné sans problème, mais quelque jours après lorsque je l'allume j'ai un code 8 8 8 8 sur tout les affichages. Parfois, la plaque disjoncte, elle se coupe, je l'a rallumé , elle fonctionne puis redisjoncte....
Pouvez vous m'aider à identifier le problème. Es-ce un probleme de patte thermique sur un des foyers? la notice rosiers n'indique pas de panne ni de code erreur possible. Je vous remercie.
le 15/07/2020 à 16:05
La pâte thermique n'aura pas une incidence quand à la disjontion de la table. Qui sute ? Le différentiel ?
le 15/07/2020 à 19:35
Lorsque la table reste un moment non utilisée et que j'allume, elle affiche 8;8.8.8 sur tout les feux puis s'éteint. Je dois la rallumer une ou deux fois de plus pour pouvoir avoir l'allumage "classique", dans certains cas la plaque s'arrête toute seule, quand je l'allume elle affiche de nouveau 8.8.8.
