Tambour lave linge gorenje ne tourne plus
créé le 08/02/2008 à 19:45
Le tambour de mon lave linge gorenje WA152 ne tourne plus,
j'ai changé le charbons moteur,toujours même
problème;
Le cycle semble être correct.La machine démarre
se remplie d'eau,vidange normalement
j'ai vérifié les contacts un peu partout
Bug !!!
le 09/02/2008 à 21:40
Il faudrait vérifier si une tension est présente aux bornes du moteur, ou mesurer les enroulements de ce dernier.
Plus d'infos sur le sujet dans la rubrique organes, moteurs universels.
le 30/09/2018 à 09:45
Je cherche la notice de ce lave linge. Merci de votre aide.
