panne micro onde combiné Sauter
créé le 09/07/2020 à 21:13
Bonjour ,la référence de mon appareil est:
SME 675WF1: 44 l je choisi le mode chaleur tournante 200 j'appui sur le bouton pour valider et avec la roulette je choisi le temps de cuisson mais impossible de programmer le temps le bouton roulette tourne mais l'affichage ne bouge pas reste à 00,00 une fois j'ai tapoter sur le bouton ,c'était bon mais ce soir plus rien .Je débranche le four j'attends un peu je rebranche affichage 10h 13 plus aucun bouton ne fonctionne .Une idée du problème .Merci Cordialement
le 10/07/2020 à 15:00
cela ressemble à une anomalie électronique. Vous pouvez éventuellement vérifier l'état du module et de ses composants dans un premier temps. A défaut son remplacement sera nécessaire.
