Problème de disjonction sur lave linge faure
créé le 08/07/2020 à 05:57
j'ai un problème de disjonction sur un lave linge faure de modèle FWF7125PW type FLPH42331. J'ai vérifié s'il ne s'agissait pas d'un problème lié à la résistance mais les valeurs sont conformes et je n'ai pas de défaut d'isolement à froid sur celle ci. J'ai fait un test de dépannage sur la machine qui m'a indiqué le code E6 (problème chauffage selon internet). J'ai donc vérifié la tension au bornes de la résistance et j'ai mesuré 90 volts. Dernier détail, lorsque je rebranche la résistance le disjoncteur déclenche aussitôt. Je soupçonne un problème sur la carte électronique d'alimentation de la résistance mais je voudrais avoir votre avis sur la question.
Dans l'attente de votre analyse.
le 08/07/2020 à 09:32
Ma question est : Problème disjoncteur différentiel ou disjoncteur divisionnaire
- 1er exemple disjoncteur différenciel : Si le différentiel déclenche c'est que vous avez un défaut d'isolement entre phase ou neutre et terre.
Les éléments de la machine qui sont reliés à la terre via un fil jaune/vert
- 2ème exemple : disjoncteur divisionnaire
- le disjoncteur divisionnaire doit sauter : quand un organe est en court circuit. (Entre phase et neutre)
Je pense au 2ème :disjoncteur divisionnaire qui tombe sur le tableau .
Donc si tout le contrôle de la résistance et la sonde qui la contrôle est bonne
Vous avez entièrement raison : vous avez un problème sur la carte de puissance
Je pense au relais de chauffe.( à confirmer)
le 08/07/2020 à 12:52
Il y a en protection, un disjoncteur différentiel non dissociable, ne permettant pas de faire la différence entre un déclenchement magnéto thermique ou différentiel. Je vais faire un essai avec un disjoncteur en aval de celui ci pour vérifier le type de défaut.
Concernant la sonde, ne sait pas à quelle valeur je dois m'attendre. Avez vous des précisions à ce sujet?
Dans l'attente de vous relire.
le 08/07/2020 à 17:40
La valeur et mesuré en k /ohms autour de 20
le 09/07/2020 à 15:34
bonjour Titi85
y a qqchose que je ne comprends pas
un diff 30 mA declenche sur courant de fuite entre Phase et terre ou( plus rare) neutre et terre)
un divisionnaire de 16 ou 20 amps déclenche si pb entre phase et neutre
en principe les 2 ne déclenchent pas en même temps
si fuite c'est le diff si court jus c'est le divisionnaire..... enfin si l’installation est conforme
merci d'expliquer
mamigas
