Cycle de lavage ne demarre pas sur LV Bosch SGI59A06
créé le 08/07/2020 à 00:06
Bonjour, j'essaye de réparer mon LV Bosch SGI59A06. Il a 16 ans. un jour je l'ai retrouvé en train de prendre de l'eau, remplir le repartiteur, remplir la cuve puis évacuation par l'anti debordement; Le cycle de lavage ne démarre pas. J'ai déja changé l'Aquastop, le pressostat, la pompe de cyclage et son condensateur mais tjrs le même symptôme. Donc en résumé il prend l'eau et évacue en permanence. Je n'ai pas trouvé de débimètre sur ce modèle. Merci de votre aide.
le 08/07/2020 à 09:12
Vous dites : remplir la cuve puis évacuation par l'anti débordement
Pouvez vous m’expliqué comment l’eau peut être évacué par l’anti débordement
- Une eau est évacuée du lave vaisselle par une pompe de vidange
- le système anti débordement un simple contact (une sécurité) qui enclenche la pompe de vidange quand il y a de l’eau dans le réceptacle du lave vaisselle, c’est pour éviter d’avoir une inondation dans votre logement ou maison.
Donc commencer par contrôler si de l’eau se trouve dans le réceptacle si oui éponger l’eau et contrôler le contacte du système anti débordement.et faite un essai de fonctionnement
Si tout est bon :
- contrôler la pompe de cyclage si rien ne bloque son fonctionnement et son condensateur.
Si tout est bon :
- voir chambre de compression
- voir débitmètre
le 08/07/2020 à 09:32
Bonjour merci pour ce retour. Effectivement je me suis mal exprimé. L’eau arrive bien dans la cuve puis le programme ne démarrant pas L’eau remonte au niveau du pressostat qui évacue Et ainsi de suite. Le pressostat est neuf. Je pense aussi au débitmètre mais après avoir regardé la vue éclatée je ne le trouve pas.....L’arrivée d’eau est directement branchée sur le répartiteur. Pas de code erreur sur l’affichage. Je craque ! Merci pour vos tuyaux 😜
le 08/07/2020 à 12:18
Après remplissage c'est la pompe de cyclage qui doit se mettre en route. Voyez si elle ne serait bloquée mécaniquement.
le 08/07/2020 à 12:52
Merci pour cet autre retour, la pompe de cyclage est neuve. Reste le Panneau de commande.....j’ai tjrs en tête le débitmètre mais je ne vois pas où il peut être ; quelqu’un a une idée ? Merci à tous.
le 08/07/2020 à 18:23
Effectivement sur votre modèle pas de débitmètre.
Voir chambre de compression
Sinon voir si votre appareil vous donne la panne.
Taper sur votre moteur de recherche :
Comment interroger la mémoire des pannes d’un lave vaisselle Bosch .
le 08/07/2020 à 21:18
le 08/07/2020 à 22:44
Désolé j'ai reposté deux fois mon texte précédent. Merci Huggy effectivement je viens de repérer le code erreur E03 sur la mémoire 7 des pannes. En surfant sur ce code erreur on me demande de vérifier le relais de travail de la résistance et/ou le module de puissance. Je vois bien la résistance mais où se trouve le relais de travail et le module de puissance. Quel serait le n° de pièce sur la vue eclatée du LV (lien ci-après) ? merci
le 09/07/2020 à 10:40
Le lien que vous avez mis ne fonctionne pas.
De toute façon il n’y a pas besoin du lien.
Voir en pièce jointe à quoi ressemble la carte de puissance de votre appareil
Avant de commandez la carte ou de la faire réparer.
Il faut contrôler la résistance et la sonde qui la contrôle
Si tout est bon seulement la vous choisissez si vous acheté une carte neuve programmé ou la faire réparer.si vous chercher un réparateur faite appel à mamigas c’est un bénévole qui répare les cartes à son compte, pour le joindre par mail : mamigas A wanadoo.fr (remplacer le A par arobas)
le 11/07/2020 à 14:42
Bonjour je me remets à mon LV Merci Huggy, j’ai testé la résistance elle est ok mais comment tester la sonde il y a 4 connecteurs ? Merci
