Lave vaisselle Brandt ne chauffe pas
créé le 02/07/2020 à 22:14
Bonjour, j’ai un lave vaisselle Brandt dfh12227w/1 . Il se rempli, vidange, rempli etc plusieurs fois . Il se met à cycler . Et quand il doit chauffer ne le fait pas il n’y a pas assez d’eau dans la cuve, la pression de l’eau n’est pas assez forte pour enclencher le capteur de pression et bien sûr la résistance ne peut pas être alimentée.
Débit mètre a été remplacé ainsi que le pressostat...
Avez-vous une piste ?
le 03/07/2020 à 09:03
Petit rappel (la pression de l’eau doit être de 3b maximum avec un débit de 10l/m)
- Nettoyer les filtres sur le tuyau d’eau
- Donc commencer par vérifier cela puis (pour vérifier vous débranché le tuyau d’arrivé d’eau qui vas sur le répartiteur vous prenez un seau puis vous mettez le tuyau dedans et mettez l’appareil en route)
- Vérifier l’électrovanne s’il s’ouvre normalement.
- Comme vous avez changé le débitmètre ainsi que le pressostat (vous devez nettoyer le répartiteur d’eau comme à l’origine
le 03/07/2020 à 11:30
Si la vaisselle est aspergée, il faut vérifier le résistance de chauffe.
