Lave vaisselle Whirlpool - Erreur H2O
créé le 30/06/2020 à 20:54
Bonsoir les bricolos!
J'ai mon lave vaisselle Whirlpool ADG8773A++PCTRFD qui démarre et au out de quelques secondes j'ai l'erreur H2O.
J'ai commencé par :
- vérifier l'arrivé d'eau OK
- la pression ok
- j'ai changé l'électrovanne (mesure Ohm OK), pas mieux
Bref, je ne sais où chercher désormais. Avez-vous des idées ?
Autre chose : quand le programme démarre, on entends un clic-clac et la lumière projetée au sol est faiblarde...
le 30/06/2020 à 21:04
le 30/06/2020 à 22:26
Autre question : le LV n'a pas l'air de se vidanger, on est bien d'accord qu'il commence par se vidanger avant de prendre de l'eau ? Même en rajoutant de l'eau à la main, il ne se vidange pas.
le 01/07/2020 à 09:20
bjr
un "bricolo" répond alim qui se met en botte quand la source 12v doit débiter pour coller les bobines des relais : pb module découpage
salut
le 01/07/2020 à 09:26
- concernant la photo ou est elle?
H2o indique un souci d'arrivé d'eau
La panne H2o peux venir de 3 choses
1- le débit arrivée d’eau trop lente =10 litres a la minutes ok avec une pression de 3b maximum
2 – Aqua stop ou électrovanne hs
3 le contact du débitmètre hs : il se trouve cote gauche lave-vaisselle sur le bac réservoir d eau .
le 01/07/2020 à 15:26
Merci pour vos réponses.
huggy : le débit est bon, l'électrovanne changé, le débitmètre vérifié
bricolo : est-ce possible d'être plus explicite (je ne voulais pas vous véxé avec le terme de bricolos)
le 01/07/2020 à 15:52
Comment tester le 12V ?
le 01/07/2020 à 15:54
ben quoi ! ça veut dire que si l'alimentation a un pb et n'est pas fichue de débiter les mA qu'on lui demande quand il faut coller un relais (30 mA sous 12 volts) elle s'écroule ce qui expliquerait le clic clac et le fait que la lumière projetée faiblit
par contre il faut commencer par effectuer toutes les verif de bricolo Huggy
pour le reste ???
bricolo
le 01/07/2020 à 16:00
Les vérifications de Huggy sont faites (voir post).
Quels sont les vérifications à faire pour vérifier l'alimentation 12v ?
le 01/07/2020 à 17:37
Si vous êtes sur que le débitmètre le contrôle est bon
Il vous reste :
• Le pressostat de votre appareil est endommagé.
• La chambre de compression de votre lave-linge est abîmée.
• La carte électronique de votre appareil est défaillante.
le 01/07/2020 à 17:41
Je pencherai plus sur la carte électronique. Est-ce que c'est elle qui délivre le courant 12V ?
Quels éléments fonctionnent en 12v ?
le 01/07/2020 à 20:59
salut ,
je suis bricolo2
est ce la carte électronique qui délivre la tension 12v (pas le courant) !
ben oui, puisque c'est sur cette carte que le secteur arrive et qu'il est utilisé pour piloter le reste des composants de la machine qui eux sont branchés sur le secteur .
les composants machine de puissance sont bien sur alimentés direct par le secteur 230+/-10%
je reformule la question A quoi sert le +12volts
1/ A alimenter les relais qui pilotent la résistance de chauffe Qté 2
A alimenter le relais qui pilote la pompe de cyclage Qté 1
A alimenter le relais qui pilote le reste des éléments extérieurs carte cad les électrovannes et la pompe de vidange.
A servir de référence pour réguler le power switcher qui sur la carte fournit ce fameux 12v
et enfin à fabriquer du +5 volts pour alimenter le reste de la carte cad le microcontrôleur et les LED d'affichage
voilà les composants machine qui utilisent le 12v
bonsoir à toi Huggy !
bien cordialement
mamigas
le 01/07/2020 à 21:33
Merci pour toutes ces explications très intéressantes !
Y a-t-il un moyen simple de mesurer cette tension de 12v sur l'un des éléments afin de savoir si la carte électronique est en cause ?
le 01/07/2020 à 21:42
je ne sais pas si c'est interessant mais c'est technique et pas du bricolo du dimanche !
oui à la sortie du power switcher ou sur l'entrée du régulateur 78M05 qui fabrique le 5 volts
mais bon faut faire la mesure à vide puis en charge sous au moins 50 mA pour savoir si la source fonctionne( soit une charge de 240 ohms) sur la source 12v
bonnes mesures
le 01/07/2020 à 23:10
Question bête : je ne peut mesurer sur la pompe de vidange ?
le 02/07/2020 à 08:48
mamigas stifler6969 nous prends pour des bricolos, ne lui donne plus de renseignement, qu’il répare sa machine par ses propres moyen .il lui reste plus cas voir un SAV qu’il lui vende une carte électronique, ou qui mette son appareil à la déchetterie.
le 02/07/2020 à 15:27
Je vois que vous êtes susceptible sur ce forum... En disant "bricolos" je trouvais cela sympa. mais bon à priori pas pour vous.
Ecoutez si vous voulez pas m'aider ici, je trouverai un autre forum.
le 02/07/2020 à 16:41
Pas de problème pour moi.
Je vous rappel que j’étais correcte avec vous, malgré que vous ne connaissez rien en dépannage électroménager, je vous es pas traité de bricolo.mai bien stifler6969 qui est votre pseudo sur se site.
Je vous rappel que c'est bien vous qui avez besoin des bénévoles techniciens en électroménager.
Moi je pense que pour les autres techniciens bénévoles qui font partie de ce site c'est de même.
Pour terminer en mérite plus de respect des personnes qui poste pour de l’aide.
La plupart des personnes ne dises même pas Bonjour en inscrivant le message ni Merci en fin de message en plus de cela ne donnent plus suite à la réparation une fois avoir reçus la réponse (petit rappel cela peut aider les autres personnes qui possède le même appareil en ayant la même panne. J’oubli le principale ni un remerciement, après avoir dépanner leur appareil.
le 02/07/2020 à 17:09
Je ne pensais pas que "bricolo" était une insulte... Bref, on va pas en parler pendant des heures. Moi aussi je suis technicien mais dans le monde de l'informatique et j'offre mon aide.
On va se recentrer sur mon problème, j'ai l'intuition que le problème provient d'un défaut d'alimentation électrique plutôt qu'un élément externe (électrovanne, vidange, ...) car il y a clic-clac au démarrage d'un programme et la LED est faiblarde. Si j'ai bien compris les explications, l'alimentation électrique est fourni par la carte électronique. Comment être sur que ce soit cela ?
le 02/07/2020 à 20:06
Bon, j'ai démonté toutes la porte pour accéder à la carte électronique. L'élément qui claque est un 812h-1a-c. Il y a en deux cote a cote. A priori, c'est des relais. Quand il claque (commute ?), la led s'éteint et se rallume.
J'ai fait des mesures sur l'alimentation de carte où il y a la led : j'ai 50v et 20 mA. Est-ce bien ?
le 05/07/2020 à 18:02
une video de ma carte d'alimentation + électronique.
youtu.be/ZS1oHcK0ZoE
le 07/07/2020 à 18:58
J'ai testé hier soir le relai qui clac. J'ai 12v puis 0v au moment où il claque, par contre pas de voltage au niveau de l'interrupteur du relai...
