Lave-vaisselle Whirlpool erreur F6E4 sans fuite
créé le 28/06/2020 à 14:42
Mon lave-vaisselle Whirlpool ADG7442IX (8542 744 29010) affiche le code erreur F6E4. J'ai vérifié et il n'y a pas d'eau dans le bac sous le lave-vaisselle. J'ai effectué un reset (appuie long sur programme puis 2 fois sur "départ"). Le Lave-vaisselle procède à la vidange mais ne se remplit pas. J'ai nettoyé le filtre cylindre et laissé toute une nuit du vinaigre blanc au niveau de ce filtre pour le nettoyage de la cellule). Je constate toujours le même code erreur.
Je vous remercie de votre aide.
le 28/06/2020 à 15:10
bjr
si pas d'eau dans le bac inférieur anti fuites c'est l'inter débordement qui est "coincé" en position fermé (indiquant une fuite à tort ) ou alors le signal qu'il envoie au micro qui est mal exploite ou pas conforme
dans ce genre de pb le reset est inopérant car le défaut est "solide" c'est à dire toujours présent avec ou sans reset.... et le reset n'est pas un "correcteur automatique de vrais défauts "
bonne journée
le 28/06/2020 à 16:07
Merci pour votre réponse. En regardant par le côté du lave-vaisselle, le flotteur est bien en position basse. Je vais rechercher pour démonter le fonds du lave-vaisselle. Si le problème vient du mauvais signal, je ne dispose d'aucune alternative au changement du lave-vaisselle.
Bon après-midi.
