monge seche linge beug depuis que g changer la courroie
créé le 06/06/2020 à 14:58
bonjour a tous la courroie de man seche linge a casse je les changer .mes depuis mon seche linge ne fait plus c cycle normal au bout de 15 mn fn de cycle , mes quand je le mes sur les programme de minute il fait les minute que je mes . mes sur les autre programme 15mn , g changer la resistance toujour pareil .
mon seche linge c un laden amb 3800 8gk
si vous avais besoin des foto dite le moi merci d avance
le 06/06/2020 à 17:44
Avez-vous un code erreur qui s’affiche sur l’écran exemple F02 ? Ou un voyant qui clignote ?
Avez-vous essayé de débrancher l’appareil pendant 5mn ?
le 06/06/2020 à 18:13
bonjour non il a rien qui s affiche et oui g debrancher plus de 5min .il aurais pas un code affaire avec les touche pour reprogrammer la carte
le 06/06/2020 à 21:08
je recopie la réponse faite à la meme question sur un autre forum.!
bonsoir
parce que sur les programmes timer ( minutes ) la durée du cycle est fixe :30 45 60 minutes alors que sur les autres programmes la durée est commandée par le taux d'humidité du linge et que lors du remplacement courroie vous avez du sans le savoir débrancher les fils ou cables qui vont du capteur humidité à la carte de commande l1880 et donc il considère à ce moment que le linge mis dans le tambour est du linge sec
et pour reprogrammer la carte ( pourquoi reprogrammer la carte ?????) il faut le logiciel ESAM et du matériel spécial .....qui n'est dispo que dans les SAV marque .
le 06/06/2020 à 21:28
ok je vais tout redemonter et bien regarder je te remerci
le 08/06/2020 à 08:58
Tout d'abord je precise ne pas être l'auteur de certains de ces messages signés avec JN mais bon c'est comme ça
je complete ma réponse du 6 juin apres avoir retrouvé de la doc
sur ces seche linge la mesure de l'humidité se fait entre le tambour qui est relié à la terre et le capteur humidité qui est une tige en inox situe à l'intérieur devant sous la porte
cette tige est reliée à la carte de controle par un fil qui doit arriver sur le connecteur marque HRC de la carte
coté tambour il est mis à la terre par un ressort logé dans le petit carter du palier arrière ou il y a le roulement
merci de vérifier que le fil est toujours bien connecté sur la tige inox et arrive à la carte
et surtout de vérifier que le ressort qui met le palier tambour à la terre est bien en place et fait contact
pour le reste croyez ce que vous voulez mais ce n'est pas ma faute si certains invités utilisent les pseudos des autres pour écrire
jn
le 08/06/2020 à 18:28
Messieurs,
veuillez svp respecter les règles d'usage du forum, et d'éviter l'animosité que ne règle aucune panne. Veuillez strictement vous conformer au conseil et à la bienveillance dans vos propos.
Les discussions hors de propos ont été supprimées.
SR
le 08/06/2020 à 20:58
merci jn pour ton aide c etait bien le fil de la son d humidité merci.
le 08/06/2020 à 22:58
bonsoir Julien ,
y a pas de quoi !
comme quoi on peut trouver sur ce forum et sur d'autres des réponses et des solutions compréhensibles même si on n'a pas bac + machin
je ne suis pas satisfait de la façon et des réactions lues même si le webmaster à calmé le jeu et je lui en suis gré
bonsoir
