Plusieurs codes erreurs
créé le 05/06/2020 à 19:00
J ai acheté un lave vaisselle hotpoint ariston réf LTF11M121OL ( il y a 3 ans). Récemment le code 15 est apparu, en vérifiant le filtre un bout de verre bloqué la vidange.
Une fois retiré le lave vaisselle à refonctionné 3 jours. Puis de nouveau le code 15 là j ai changé la pompe de vidange.
Dans la foulée c est le code H pbl d arrivée d eau mais aucune durite ni conduits obstrués.
Puis l arrivée d eau à fonctionné mais plus de vidange et c est au tour du code 13.
Apres vérification pas de fuite d eau, ni électrique.
À ce stade je ne sais plus quoi faire.
Merci pour votre aide.
le 06/06/2020 à 09:13
Le code f15 et f13 vous donnes un code erreur : un problème de courant électrique ou de voltage?
Rien à voir avec la pompe de vidange qui était bloqué par un morceau de verre
C’est bien de l’avoir retirer (vous avez supprimé une panne de plus de votre appareil)
- faite ceci : après avoir contrôlé la tension edf : Réinitialisez l'appareil comme suit: appuyez et maintenez la touche ON / OFF pendant 10 secondes. Ensuite, débranchez-le pendant quelques secondes et rallumez-le. Alternativement, éteignez l'interrupteur d'alimentation principal pendant quelques secondes
