Bruit de frottement au niveau du moteur après avoir changé l
créé le 03/06/2020 à 18:51
Bonjour.J’ai changé les charbons de ma machine à laver.Maintenant il y a comme un bruit de frottement.Electrolux AWF 14480W.Merci
le 04/06/2020 à 10:46
Avez-vous fait le montage des charbons en faisant attention au sens du biseau des charbons ?
Faite nous un petit dessin sur paint (simplement un rond et la position des charbons à chaque côté du rond)
le 04/06/2020 à 17:12
D'où provient ce bruit métallique ?
le 05/06/2020 à 10:52
Bonjour Messieurs.Merci pour votre aide.J’ai inversé les charbons.Vu que la machine tourne dans les 2 sens.Je les ai mis au pif.Merci
le 05/06/2020 à 11:07
Les charbons en un sens de montage sur le rotor
Moi je conseille toujours de changer les charbons un après l’autre, en faisant attention au sens du biseau pour ne pas avoir de problème.
