Disfonctionnement four Scholtès FN36XAS
créé le 29/05/2020 à 15:08
Je rencontre une anomalie de fonctionnement avec ce four.
Lorsque on lance la cuisson avec n’importe quel programme, au bout d’un temps intermittent (de quelques secondes ou plusieurs minutes), la porte se bloque avec le cadenas et « end » affiché.
Il faut couper puis remettre le courant pour que la porte se déverrouille.
Aucun code erreur s’affiche.
Merci de votre aide.
Michel
le 31/05/2020 à 15:10
cela ressemblerait assez à une anomalie liée à l'électronique de l'appareil. Le système de verrouillage n'est en effet commandé que pendant la pyrolyse du four.
