Cherche schema de câblage lave linge Siemens
créé le 16/05/2020 à 12:22
Je cherche le schema de câblage lave linge Siemens WP12R156FF POUR Reconnecter 2 fils débrancher
le 16/05/2020 à 18:28
Où vont ces deux fils ?
le 17/05/2020 à 15:43
ce n'est pas le même Siemens mais si ça peut aider...
Dominique
le 18/05/2020 à 07:45
je n arrive pas a agrandire le shemas
le 18/05/2020 à 07:50
Deux fils bleu avec deux endroits susceptible de branchement ou sur VHF3 OU AOSD
le 18/05/2020 à 09:48
j'ai agrandi sur deux pages, malheureusement c'est un doc en noir et blanc.
Bon courage,
Domi
le 18/05/2020 à 09:52
page 2/2.
le 18/05/2020 à 13:06
Domi à mis le schéma qui est correcte, il suffit de faire un clic droit avec la sourie , sélectionné copier l’image puis allez sur paint et faire collé
le 18/05/2020 à 13:11
j'ai oublié de préciser que le schéma est pour un lave vaisselle et non un lave linge
le 12/02/2022 à 16:04
mon LV Faure FDI22003 ne chauffe plus l'eau, ni ne sèche, bien que les programmes se déroulent complètement.
Ma résistance est bonne (28 ohm) et je suspecte
la sonde de température 140000401012 ou peut-être le pressostat (140000554067, 140000554018) mais je ne sais pas comment le tester pour être sûr de sa panne !
Pouvez-vous m'aider en m'indiquant comment trouver le schéma électrique ou encore me donner les valeurs ohmiques de la sonde température qui me semble être double (4 fils)?
Merci par avance,
Pily
