LV Whirlpool code F7
créé le 15/05/2020 à 20:07
Bonjour à tous
ma mère possède un LV Whirlpool ADG 8532 NB, sur lequel s'affiche le code F7.
J'ai vu qu'il s'agit d'un problème d’arrivée d'eau , mais qu'il peut y avoir plusieurs solutions
Or ce code est apparu alors qu'il y avait une coupure générale à l'entrée de la maison pour une intervention sur la chaudière : est ce que çette coupure pe
le 16/05/2020 à 06:27
oupss;, il en manque un morceau..
est ce que cette coupure peut avoir provoqué une panne sur la machine ?
le 16/05/2020 à 09:53
Sur une coupure de courant, il faut mettre l’appareil sur arrêt, puis reprogrammé un programme.
Depuis la remise du courant, l’appareil met le code panne ou pas ?
S’il met le code panne il faut le remédier.
F07 pas d’arrivé d’eau dans l’appareil ?
le 16/05/2020 à 12:20
Toujours le code panne
je viens de l'ouvrir et de tester l'électrovanne, le testeur me donne entre 3 et 4 ohms, donc je pense que ça ne vient pas de là
Quand je démarre la machine, j'entends un peu d'eau qui rentre, puis il y a une vidange , 2 à 3 l , ce qui est rentré apparemment . il y a d'abord cet espèce de petit cycle puis le code f7 apparait.
Il n'apparait pas en 1ere intention au démarrage
le 16/05/2020 à 18:26
3 et 4 ohms n'est pas un bon résultat. Vous êtes certains de votre calibre de mesure ?
le 16/05/2020 à 19:02
Je ne suis pas un cador en électricité, mais sur le testeur j'ai mis 20k ohm, et la mesure me donnait entre 3 et 4 ohms .
Je pensais que c'était la bonne valeur pour une électrovanne ?
le 17/05/2020 à 11:38
Je confirme la valeur de 3 à 4ohms n’est pas bon, sa valeur doit être entre 3k/ohms et 4,5k/Ohms
Donc pour ma part l’électrovanne est ko
Pour être sur, vous pouvez la contrôler en mettant en directe sur du 220V si l’électrovanne fonctionne, vous devez avoir un débit de 10l/mn , avec une pression de 3bar max
le 17/05/2020 à 13:37
Je vais tester à nouveau pour être sûr!!!
