problème moteur hotte aspirante ELICA
créé le 15/05/2020 à 19:23
J'ai un problème avec une hotte aspirante de marque : ELICA modèle BELT WH / F/ 55.
Cette hotte ne fonctionne plus normalement. Le moteur fonctionne à basse vitesse pendant quelques minutes puis s'arrête car il chauffe anormalement (odeur anormale). Il faut attendre qu'il refroidisse pour pouvoir le redémarrer. De plus, si on souhaite augmenter la vitesse en mettant la hotte sur la position 2 ou 3 ou 4 , la vitesse de rotation ne change pratiquement pas.
J'ai démonté la hotte et le moteur. Ce moteur a été fabriqué le 9/9/2015; étant pratiquement neuf, il ne devrait pas chauffer à ce point.
Pouvez vous me dire ce que je dois faire.
Merci par avance pour votre réponse.
le 16/05/2020 à 18:25
Il a peut être simplement griller. Faites une mesure de ses enroulements par exemple.
le 19/04/2021 à 18:58
Ayant le meme probleme sur une hotte Elica stripe bla j aimerais bien savoir si vous avez trouve une solution ou finalement changé le moteur.
