Lave Vaisselle Siemens SE54 ne chauffe plus et bloque à 33 !
créé le 11/05/2020 à 09:16
j'ai démonté et contrôlé les sondes thermostat (85°c), CTN 46K puis 14 K, pressostat, relais de carte électronique (relais puissance), résistance de chauffe à 24 ohms, le câblage de puissance mais le LV ne chauffe toujours plus, il doit y avoir un manque d'ordre quelque part ? et le compteur temps restant reste bloqué à 33 minutes de la fin.
Merci je reste un peu coincé maintenant.
Bonne journée, Domi
le 11/05/2020 à 11:00
Veuillez s’il vous plaît nous donnés la référence complète de votre appareil (exemple : SN68M064EU/01).
Fonctionnement générique d’un lave vaisselle se compose de 8 phases et la fin de cycle
Donc dites nous à quel moment la panne est mise ?
le 11/05/2020 à 11:32
Merci Huggy,
Voici la référence complète :
Siemens encastrable : SE54M676EU/37.
En fait, le rinçage était effectué (à l'eau froide), et la machine bloquait à 33 minutes sans avoir séché.
En ce moment, elle tourne mais le temps affiché s'est arrêté à 1H17 et nous avons l'impression qu'elle répète ses lavages depuis plus de 2 heurs (à froid). Je vais l'arrêter (il n'y a pas de code d'erreur qui s'affiche !).
Merci de votre aide; Dominique
le 11/05/2020 à 15:50
En final, je l'ai arrêtée et il n'y a pas une goutte d'eau dedans après tout le temps passé à tourner... il y avait de l'eau sous le flotteur qui a donc fait vidanger tout le temps je pense. Je ré-démonte pour trouver la fuite mais je compte surtout trouver une solution à l'absence de chauffe qui m'a conduit à tout mettre en pièces. C'est une vrai galère de remonter le fond convenablement en aveugle sur cette machine.
Cordialement, Domi
le 12/05/2020 à 09:33
Donc la panne est : pas d’arrivé d’eau dans l’appareil
- c’est normal que l’appareil ne chauffe pas et que vous trouvez les valeurs de la résistance et la sont ctn normal
Quand il y a un manque d’eau dans l’appareil impossible de faire la chauffe
La première chose à faire.
- contrôler l’arrivé d’eau du robinet (pression max 3bars et débit 10 litres /mn
- contrôler les filtre à l’entrée du flexible d’alimentation en eau
- contrôler l’électrovanne (possible quel soit bloqué en position fermé)
- le remplisseur (doit être propre comme à l’origine (chambre de compression)
- pressostat ou débitmètre d’eau si l’appareil en possède un.
le 12/05/2020 à 22:39
Bonsoir à tous,
Comme la machine est maintenant dans ma cour, j'ai pu ré-démonter dans le détail et faire tous les contrôles prévus sauf débitmètre que je n'ai pas trouvé (doit être absent). Le cache inférieur m'a donné bien du mal et les câbles de traction de porte sont à enlever complétement. Les tuyaux, filtres, ont été nettoyés et sont OK.
Le cycle complet s'est fait avec lavage, vidange, chauffe et premier rinçage puis ! blocage en rinçage pendant près d'une heure (affichage temps restant fixe à 22 mn) donc j'ai fait un reset. Ça voudrait dire que l'ordre de rincer à chaud ne passe pas ? ou que le programmateur se bloque à ce niveau là ?
J'y suis presque parce qu’en plus elle ne perd plus une goutte (c'était la led - capteur) qui fuyait de son joint.
Donc il n'y a plus que la phase finale à essayer de sauver.
merci pour tout,
Dominique
le 12/05/2020 à 22:45
vue de dessous
le 13/05/2020 à 12:38
le cycle s'est passé normalement.
Et tout s'est arrêté à 33 mn (pompe de vidange qui continue à tourner après avoir vidangé) et le séchage n'a pas eu lieu. A l'ouverture de porte, la vaisselle est propre, le savon a été pris, mais la vaisselle est donc trempée.
Aïe ! Je ne voudrais pas abandonner si près du but. Qu'en pensez-vous ??
Merci à tous,
Dominique
le 14/05/2020 à 07:20
Bonjour, une photo de tous les blocs 'eau' ainsi que le flotteur, et la membrane. Tout a été démonté, nettoyé et contrôlé.
Cependant la machine s'est encore bloquée pompe de vidange en marche, à 33 mn de la fin encore; pas moyen de passer ce cap. Il devrait pourtant avoir un 'signal' que la phase rinçage à chaud est à faire ??
Merci encore de votre aide,
Dominique
le 14/05/2020 à 16:13
la chambre (pression) et le flotteur fonctionnent, leurs contacts dérouillés et testés également. Mais, le dernier rinçage (à chaud je pense celui-là) ne démarre pas. la pompe continue de tourner à vide, comme si le signal de fin de vidange n'arrivait pas. Je pense pourtant avoir tout fait sauf (merci de me préciser) s'il y a un clapet anti-retour sur un des tuyaux liés à la vidange ?? et qui laisserait un petit retour d'eau dans le fond...
Merci de votre aide,
Dominique
le 16/05/2020 à 10:43
Concernant le clapet anti –retour sur la pompe de vidange ,elle se trouve sur le corps de la pompe de vidange en retirant le flexible d’évacuation des eaux usées.
Voir vidéo sur spa ré ka : taper : les 6 causes de problèmes de vidange pour un lave vaisselle.
Concernant votre problème de séchage : il y a plusieurs causes voir sur ce lien (taper sur votre moteur de recherche (pourquoi le lave vaisselle ne sèche pas)
le 17/05/2020 à 08:58
Bonjour Huggy,
Merci de votre réponse; j'ai contrôlé ce flexible / clapet et tout est clair. La vidéo est intéressante également.
A cette heure, j'ai lancé plusieurs programmes tests (que les dépanneurs ont) et la machine fonctionne, et rince à chaud puis sèche -en test forcé.
Je vais refaire plusieurs vaisselles sur les programmes machine ces jours ci (je peux afficher les codes d'erreur éventuels) avant d'être sûr de mon résultat et de réinstaller.
D'ailleurs je joins ici le programme test Siemens et Bosch, ainsi que les codes d'erreur et leur signification?
Si ça peut aider j'aurais participé avec mes petits moyens.
Je vous informe dans les jours à venir du succès (ou pas) de ce combat contre la machine...
Merci, Dominique
le 17/05/2020 à 12:32
Bonjour Domi
Content que vous avez dépanné votre appareil.(un appareil de plus qui ne sera pas mis en déchetterie)
Pouvez-vous remettre le programme test sur deux messages (trop petit, et pas très lisible, la partie 1 qui concerne le programme test et la partie 2 qui concerne le code défaut)
Merci d’avance, pour tous les internautes qui pourons utilisés le programme test.
le 17/05/2020 à 14:37
Et voilà en plus clair (2 pages séparées).
Je ne sais pas le charger dans les documentations du site, j'espère que ça pourra se faire.
La machine a fait deux cycles complets aujourd'hui, lave et sèche parfaitement !
Je vous remercie de votre aide et vous souhaite plein de dépannages...
Cordialement,
Dominique
le 17/05/2020 à 15:39
Voici la page 2;
Bonne continuation,
Dominique
le 17/05/2020 à 20:42
Bonsoir Domi
Concernant le changement de la copie du programme test c’est impossible (une fois mise sur le site impossible de le changer)
C’est pour cette raison que j’ai demandé de le refaire.
Merci Domi
