Panne cycle lavage ARISTON AML135FR
créé le 08/05/2020 à 22:29
Lors d'un cycle de lavage, la machine s'est bloquée et les voyants se sont mis à clignoter (voir image). Il semblerait que cela provienne de la pompe mais pas pu tester au multimètre. Visuellement, celle-ci semble ok et les hélices ne sont pas grippées. D'autres pistes avant le remplacement?
Merci d'avance.
le 09/05/2020 à 11:54
C'est en effet une anomalie de vidange. Vérifiez les tuyaux et durites, et la valeur du bobinage ensuite.
le 10/05/2020 à 11:09
Bonjour et merci d'avoir répondu à mon post.
Je suis rassuré que mon diagnostic soit confirmé.
Le tuyau d'évacuation à été remplacé il y a deux mois car bien encrassé. C'est sûrement ce qui à causé une usure de la pompe. Pour la durite, celle-ci ne fuit pas et la balle semble pouvoir se déplacer facilement. Voyez vous un autre moyen de controle sans tout démonter?
Merci et bonne journée.
le 11/05/2020 à 20:49
Je viens de tester la valeur ohmique de la pompe et j'obtiens 193.
Il semblerait donc que celle-ci soit fonctionnelle d'après de que j'ai pu lire à droite à gauche...
