congelateur indesit ne veut plus descendre en dessous de -12
créé le 08/05/2020 à 14:58
Bonjour à tous
Je possède depuis 3 ans un congélateur indesit UI4F1TW .
Récemment, par hasard, je me suis rendu compte qu'il ne congelait plus en dessous de -12°.
J'ai essayé toutes les positions de réglage possible (low, mid,high), je l'ai débranché et laissé la porte ouverte pendant 1 nuit mais pas de changement.
En parcourant quelques forums une des causes pourrait être la platine électronique (centaur touch nf dc fan 1,67fr) mais compte tenu de son prix (90€) je souhaiterai être sur du coup.
Quelqu'un sait il comment tester cette platine afin de s'assurer qu'elle est bien la cause de problème?
D'avance merci pour votre aide
le 09/05/2020 à 11:51
Le compresseur tourne t'il en permanence ou fait t'il des pauses ?
le 09/05/2020 à 15:29
Apparemment le congélateur fonctionne normalement,le compresseur se déclanche puis au bout de quelques temps s’arrête puis remets en route etc...
Mise à part le fait que la température ne descend plus en dessous de -12°,toute à l'air normal .
Depuis hier midi je l'ai vidé, débranché et laissé la porte ouverte et ce pendant 48h
Je le rebrancherai demain midi.
Pour vous la platine électronique ne serait pas en cause?
le 10/05/2020 à 12:02
Puisque le compresseur fait des pauses, cela ressemble à un soucis dans la levée de la température. Le dégivrage portes ouvertes est un bonne chose, il permettra d'isoler cette fonction de l'appareil.
le 11/05/2020 à 14:50
Voici le retour des manipulations effectuées :
J'ai remis le congélateur en service hier en fin d’après midi, après 50h00 de repos,en position "temp moyenne" comme il était réglé depuis le 1° jour de l'achat.
1° anomalie, le congélateur n'a pas voulu démarrer. Il a fallu que je branche et débranche la prise du secteur plusieurs fois et au bout de la 3° ou 4°fois il a démarré.
En fin de soirée tout fonctionnait normalement :il s’arrêtait à -21° et redémarrait à -18°.
Ce matin après contrôle, il ne fonctionnait déjà plus normalement: il s’arrête à -16° et redémarre à -14°.
J'ai essayé de passer à la position supérieure au pupitre de commande (position temp moyen élevée) mais rien ne change. La température ne baisse pas en dessous de -16° pour autant.
Remarque (peut être sans importance):à l'époque ou il fonctionnait correctement, lorsque je laissait la porte ouverte trop longtemps (soit pour faire du tri ou tardait à trouver l'aliment que je cherchait) le voyant rouge alarme, se mettait à clignoter. Aujourd'hui je peux laisser la porte ouverte 5 mn ce voyant rouge ne s'allume plus.
Pouvez vous me donner votre avis
D’avance merci
le 16/06/2021 à 12:02
J'ai le même problème de température trop élevée sur le même modèle de congélateur acheté il y a 4 ans.
Je vais essayer la solution du dégivrage pendant 48 h mais j'aurais aimé savoir si vous avez réussi à résoudre le problème, sans passer par la case achat d'un neuf ;-)
D'avance merci pour votre réponse.
