bouton marche enfoncer lave vaisselle whrilpool
créé le 08/05/2020 à 12:23
bonjour a tous,
j'ai le bouton poussoir marche-arrêt de mon lave vaisselle Whirlpool ADG 676/1 NB qui reste enfoncer. comment démonter et réparer le problème?
cordialement.
le 09/05/2020 à 09:10
Êtes vous sur de la référence de votre appareil ?
Pouvez-vous mettre une photo de la plaque signalétique
Ci c’est bien un top chez Whirlpool le tableau de commande se dépose en appuyant sur les deux clips à l’arrière et en soulevant la tableau de commande
le 09/05/2020 à 11:13
voici les photos du lave vaisselle avec les references.
cordialement.
le 09/05/2020 à 11:18
et voici le devant du lave vaissele avec le bouton marche enfoncer.
le 09/05/2020 à 11:48
Il faut démonter pour vérifier, si c'est l'interrupteur lui-même ou le support plastique du bandeau cassé.
le 09/05/2020 à 11:58
pour démonter, faut il dévisser l’intérieur de porte?
ou passer par l’extérieur de la porte au quel cas il faut alors que je démonté la façade?
ou encore est ce par clipse?
cordialement.
le 10/05/2020 à 07:17
Ne pas tenir compte de mon premier poste, j’ai donné une réponse qui ne vous concerne pas (trompé de message)
Concernant la vérification du bouton M/A , vous devez dévisser toutes les vis à l’intérieur de la porte .
le 12/05/2020 à 11:28
alors voila j'ai démonter, et j'ai trouver l'interrupteur hors de sa position. je l'ai remis en position sauf que quand j’appuie sur le bouton M/A et bien rebelote l'interrupteur se barre...
est ce les ergots de l’interrupteur qui sont plus efficace?
