Disfonctionnement lève lingeAEG LAVAMAT 72760
créé le 07/05/2020 à 20:36
Bonjour.
J'ai posté un message qui n'est pas visible dans le forum.
Comment le retrouver?
J'ai bien reçu des mails.de votre part m'indiquant la page à ouvrir.
Sauf que cette page ne s'ouvre pas.
Donc impossible de voir si j'ai eu des réponses à ma question.
le 07/05/2020 à 20:50
Je repose ma question concernant un dysfonctionnement de mon lave linge AEG LAVAMAT 72760 update
Le lave linge demarre bien puis s'arrête au bout d'1 ou 2 mn
Tout les voyants sont éteints.
Une tape du plat de la main sur la face avant au niveau du programteur rétablit le contact.Les voyants s'allume le lave linge reprend à l'endroit où il s'est arrêté. Le cycle continue jusqu'àla fi sans problème.
Cette anomalie est récurrente.
Je pense à un problème au
minuteur. Qu'en pensez vous.
le 07/05/2020 à 22:01
bonsoir,
pb de mauvais contacts au niveau des cosses secteur qui connectent le secteur à la carte ou pb de contact au niveau de l'inter marche arrêt
faut accéder à la carte de contrôle et vérifier un par un la qualité des contacts : pas d'oxydation pas de contacts lâches pas de traces de corrosion pas de cosses brulées etc etc
avec un peu de patience devriez trouver l'origine
cdlt
