Frigo Whirlpool intégrable ARG 733/A+ ne fait plus de froid
créé le 06/05/2020 à 09:58 [édité le 16/01/2023 à 16:42]
Appareil âgé de 5 ans,mon frigo intégrable whirlpool ARG733/A+ , code 12 NC 858601596010 ne fait plus de froid en partie haute , eniron sur 2/3 du frigo, la cloison plastique du fond n'est pas froide même thermostat poussé à fond...
Est ce que cela peut être justement le thermostat ?
Le compresseur démarre si je coupe et le remets en route, pas de fuites constatées, pas de poussières sur la grille arrière, le bac de récupération d’eau de dégivrage est propre …bref je ne sais pas trop quelles pièces changer si ce n’est le thermostat.. ? ou autre chose ?
Si c'est le cas quelle réf commander ?
Merci beaucoup pour votre aide précieuse,
Patrick CEMENT
le 06/05/2020 à 19:04
le compresseur tourne t'il en permnanence ou fait t'il des pauses régulières ?
Bonjour j'ai le même problème et le compresseur fait des pauses régulières, on le relance en tournant le potentiomètre du thermostat...
