panne lave linge candy grandevo
créé le 05/05/2020 à 09:46
bonjour,j'ai changer le verrou de porte et le module programmé de mon lave linge,pas de démarrage rien ne fonctionne,l'ecran affiche durant à peine une seconde les fonctions puis le dessin du lave linge.Et rien d'autre j'ais beau tourner le sélecteur rien ne marche.J'espère que mon problème interessera une personne car depuis ma première demande je n'ai reçu aucune réponse.Je remercie davance la personne qui voudra bien me donner la solution
le 05/05/2020 à 20:10
Bonjour.
Pourquoi avoir changé le verrou de porte ?
J'ai le méme probléme, le verrou ne se bloque pas, donc pas de démarrage.
Apparement le module de puissance commande le verouillage, il faut qu'il soit lier.
le 06/05/2020 à 08:36
Petit rappel : sur les appareils laves linges, il y a souvent 2 patines
- platine d’affichage
- platine de puissance
Comme vous avez changé la platine de puissance (sans savoir pourquoi ?)
Pour ma part c’est la platine d’affichage qui est en défaut ou filtre anti parasite.
A contrôler
le 06/05/2020 à 08:58
Mon lave linge AEG lavamat 72760 s'arrete quelquefois (pas toujours mais de plus en plus fréquent,) 1mn après avoir démarré.Je tape un coup du plat de la main sur la face avant du tableau de commande et ,hop, ça repart.Le cycle continue jusqu'au bout sans s'arrêter.O
K
le 06/05/2020 à 09:13
Bonjour Jules 84, vous devriez créer votre propre sujet pour avoir un maximum de visibilité. Cordialement.
le 06/05/2020 à 09:16
bonjour Voltigeur.
Si vous avez déja changé la platine de commande, vous devriez regarder votre platine de puissance, la mienne était flashée. Maintenant, j'ai le probléme de verrou a réglé. Cordialement
le 07/05/2020 à 08:52
Bonjour Jules 84
Ce n’est pas gentil de votre part de vous incrustez dans un message d’un internaute.
La seule condition est de répondre à son message
comme dit Valworine ,vous devez créer votre propre message.
le 07/05/2020 à 08:57
Bonjour Valworine
Si vous lisez bien le message de voltigeur il dit bien qu’il a changé le verrou de porte et la platine de puissance. (Il le précise bien que le module était programmé)
le 07/05/2020 à 09:02
bonjour, j'ai change le verrou de porte car panne sigualee,ensuite j'ai controle le module et je me suis apperçu que la piste était fondue à 3 endroits
j'ais donc commande le module ,mis en place,le verrou fonctionne ,mais rien d'autre donc toujours en panne
le 07/05/2020 à 09:39
Bonjour, Huggy. J'appelle un module programmé carte de puissance ou module de puissance. Pour moi, c'est toujours le module de puissance en cause. Regarder mon post ci dessous.Cordialement.
le 07/05/2020 à 09:48
Bonjour Voltigeur. Renseignez vous auprès du revendeur de votre module. Mon revendeur me demande de lui renvoyer le module pour un échange. Après quelques verifications, j'ai trouvé un cycle de démarrage. Ouvrir le hublot, sélectionner le programme, appuyer sur Start, fermer le hublot, ma machine se met en route. J'ai commandé mon module sur Piéces tout électroménager. Vérifiait l'antiparasite si vous ne l'avez pas fait. Cordialement.
le 09/05/2020 à 08:56
Bonjour Valworine
Voici ce que vous écrivez :
Si vous avez déja changé la platine de^ commande^, vous devriez regarder votre platine de puissance
Je vous rappel qu’il na pas changé de platine de commande mais bien celui de puissance.
donc votre réflection est bien fausse,vous confendez carte de commande et carte de puissance.
le 09/05/2020 à 17:04
je vous conseille par ce model de lave linge elle est super , j'ai l'utilise pendant 1an et elle est tjrs neuve sans aucun panne
le 09/05/2020 à 17:13
Bonjour Huggy.
Si vous lisez mon dernier message, le revendeur de ma carte de puissance me demande de lui renvoyer cette carte en SAV. J'ai changé, carte de commande, puissance, verrou.
Sur un lave linge Candy GrandEvo.
