Lave vaisselle Bosch -panne carte principale
créé le 04/05/2020 à 00:53
Comme beaucoup sur ce forum mon lave vaisselle Bosch (Ref. SM153M82EU) est réduit au silence.
Sur le bandeau de commande plus aucun affichage et aucune commande n’est opérationnelle. J’ai démonté la carte principale (Ref. 9000 588 642) et sur le circuit imprimé ( Réf. 9000 597 461 / 5560 D001000794_B )
Sur cette carte il n’y a aucun composant détérioré (du moins visuellement ) De même pour les soudures. Tout semble en parfait état (même la résistance de 100 ohms n’a rien et fait bien 100 homs) )
Sur le condensateur de 100 Micro il y a 310 v. Sur celui de 470 Micro il y a une tension en dent de scie (mini = 3v -maxi = 30 v à la fréquence de 1 Hz !!! (mesure effectuée avec un oscilloscope ) ce qui ,je présume, n’est pas normal. A la sortie du régulateur 8M05BG il y a une tension qui varie entre 3 et 4 v également à 1 Hz
Plusieurs réponses sur le forum précisant que le circuit intégré TNY264GN étant souvent en cause je l’ai , à tout hasard, remplacé (par un TNY266GN) Mais sans aucun effet sur le dysfonctionnement.
J’en suis au stade ou je ne sais plus quoi faire. Quelques suggestions pour poursuivre le dépannage de cette carte m’aiderait beaucoup.
Merci d’avance pour votre aide
le 04/05/2020 à 12:19
bjr,
le power switcher tny264 sans doute pas concerné par ce type de panne puisque l'alim delivre une basse tension mame si instable donc ça découpe ..
vous avez une alim qui pompe ; probablement car la boucle de régu qui pilote le TNY est soit ouverte ou en c/c et c'est le restart auto du tny qui agit
il faut avec schéma carte controler cette boucle qui par de l'entrée 13.80 du régu 78M05
pas trop fin à tester car c c'est une boucle de feedback ( ça se mord la queue )
cdlt
le 04/05/2020 à 23:47
Merci pour votre réponse très rapide mais comme je n'ai pas le schéma de cette carte je suis bien incapable de rechercher ce que vous m'avez suggéré
bien cordialement
le 07/05/2020 à 12:46
schémas non diffuses par les constructeurs meme aux SAV qui fonctionnent par remplacement des cartes trouvées défaillantes et ne decendent pas au niveau composants ( garantie usine )
pour avoir les schéma la solution consiste à le relever puis le mettre en forme et analyser le fonctionnement ( le plus compliqué)
c'est ce que perso je fais car n'ai pas trouvé de moyens plus rapides ; ça demande des heures et c'est fatigant mais bon
ceci étant votre carte est certainement réparable
cdlt
le 07/05/2020 à 23:46
Il parait qu'il faut promouvoir la réparabilité des appareils !!! Avec Bosch c'est pas gagné !!!
Je vais en rester là.
Merci pour votre intervention
le 08/05/2020 à 14:22
Pas d'accord
avec Bosch ou Siemens ou les autres ( Fagor Indesit Candy Miele Electrolux et meme Miele sans parler des Chinois !!) c'est pas plus gagné
pour une raison simple notre secteur c'est du 230+/-10% et tous ont des alim en prise directe secteur qui deviennent sensibles surtension à partir de 245/250v ( mais ça coute pas cher à produire )
aux US pas ce souci leur secteur c'est du 110/145 volts alors tout baigne !
mais c'est pas pour ça que ce n'est pas réparable
et ça je l'ai fait plusieurs fois .
bonne journée
