lave vaisselle NEFF
créé le 30/04/2020 à 14:31
depuis quelques temps mon lave-vaisselle NEFF S41M53N9EU/50 (de 2013) s'arrête en cours de cycle. je n'ai pas réussi à determiner à quel moment du cycle précisément, parfois après 1 ou 2 minutes, ou parfois à 1 minute de la fin...
une simple action sur la porte (ouverture/fermeture ou simple appui) relance le programme. parfois après cette manip le cycle va jusqu'à son terme, parfois il me faut répéter plusieur fois la manip.
pour info je vien de changer le joint de porte.
je ne sais pas ce qui peut provoquer ce problème.
merci de votre aide
le 30/04/2020 à 15:03
bjr
vous avez un souci avec le verrou de porte qu'il faut contrôler car porte fermée il considère que la porte du LV est ouvert et stoppe tout
cdlt
le 30/04/2020 à 15:16
Merci Mamigas pour votre réponse.
Comment puis-je tester le verrou?
le 30/04/2020 à 16:38
re bonjour
ne sais pas répondre car tout dépend du type de fermeture qui est sur votre LV donc de la carte de contrôle
c'est soit un système simple type interrupteur et alors ça se teste avec un ohmmètre soit un système type effet hall et la c'est au niveau de la carte de contrôle qu'il faut tester
il faudrait connaitre précisément la référence technique de la carte de contrôle qui est sur votre LV
le 30/04/2020 à 17:04
Le verrouillage de la porte se fait par un élément purement mécanique monté sur le châssis. Il y a aussi un capteur monté sur la porte.
le 01/05/2020 à 14:37
le 01/05/2020 à 14:53
si capteur effet Hall
tst compliqué
connecteur C03 entre broches 3 et 4
mesurer la tension continue entre ces 2 broches le + voltmètre broche 3 ( donc le - sur 4)
approcher un aimant assez puissant du capteur et vérifier si la tension mesurée entre 3 et 4 est modifiée et si oui de combien
comme vous voyez c'est simple !
cdlt
le 01/05/2020 à 17:04
voici la "tête" du capteur monté dans la porte à proxitmité du verrou.
j'ai testé son fonctionnement en le sortant de la porte et en apporchant un aimant ... ça fonctionne.
reste à verrifier la fermeture de la porte ...
le 01/05/2020 à 19:26
bonsoir,
ca fonctionne ! oui ? pouvez vous expliquer un peu plus ??
a+
le 03/05/2020 à 15:52
j'ai essayé de voir si la porte n'avait pas du jeu: rien de flagrant... :-/
par contre le cycle se déroule parfaitement si je maintient la porte avec un léger appuis.
j'en déduirai que le verrou a pris du mou ?? bizarre.
le 04/05/2020 à 10:32
Moi je dirais un problème de ressort sur la charnière de porte (détendu)
Ou un problème de la corde qui est sortie de son logement (uniquement d’un côté)
Pour ma part ce n’est pas un problème de contacte de porte
le 04/05/2020 à 11:47
Merci Huggy pour votre conseil.
Les ressorts et les ficelles sont neufs. La pièce plastique qui fixait la ficelle avait cassé, j'avais fait un "bricolo" pour réparer.
Je les ai changés avec le joint de porte début avril, passant que ça venait de ça ...
le 06/05/2020 à 08:55
Êtes vous sur d’avoir mis le bon joint ?
Il suffit qu’il soit plus gros (donc la porte s’éloigne de quelque mm pour empêcher le capteur de prendre en compte la fermeture .
le 06/05/2020 à 10:05
Bonjour Huggy,
J'ai commandé le joint qui était référencé pour mon appareil.
Je n'ai pas fais de mesure exacte, mais l'ancien et le nouveau avaient le même profil.
Je vais vérifier qu'il soit bien au fond de son logement, mais le problème était présent avant le changement.
