Lave-sèche linge Indesit WIDL126 ne démarre pas
créé le 29/04/2020 à 16:41
Bonjour Messieurs,
Premier contact et exposé de la panne:
- INDESIT lave linge séchant
- WIDL126
- a l'appui sur le bouton de démarrage, tous les voyants s'allument simultanément et clignotent de même à fréquence élevée.Pas de démarrage.
Ayant parcouru votre forum qui me convient,je me suis avancé:
-démontage de la carte de puissance
-inspection visuelle détaillée des soudures et des composants
Ma seule observation est un léger bombement de deux condensateurs C744-680µ-10v et C735-470µ-10v limités à 105°C.
Merci de bien vouloir m'éclairer sur la manière de remettre cette machine en fonction.
le 30/04/2020 à 10:41
Généralement quand les condensateurs chimiques sont bombés sur le dessus il faut les changés
(Si vous possédez un capacimètre contrôler la valeur, vous verrez par vous-même que les valeurs ne sont plus celle du constructeur)
Me concernant c’et ce que je ferais en premier, et voir si tout est bon ou pas.
le 30/04/2020 à 11:31
Bonjour Huggy
Merci pour le bon tuyau. Je me mets en quête d'un marchand de composants près de chez moi.
A plus et bonne journée.
