lave linge
créé le 28/04/2020 à 19:01
j ai mon lave linge faure fwhb7125p
j ai changé la carte de puisance
et l'écran s'étint au bout de quelque
minute meme quand il tourne mais il fin son programme mais on ne pas l'arreté meme en
tournant le bouton sur stop
pour que les voyant se ralume il faut le debranché attendre plusieur minute le re brancher
le 28/04/2020 à 21:31
mon lave linge faure fwhb7125p ne fonctionne pas
tout le temps
lécran s'éteint mais il fini sont programe
mais quand l'écran est éteint on ne peut plus rien faire ni l'arreté ni le mêtre en route il se
rallume au bout de quelque temps
faut il changé la carte interface
le 29/04/2020 à 09:43
Cela ne sert à rien de poster et de reposter 2h plus tard
Je vous rappel que les bénévoles, ne sont pas à la merci de l’internaute.
Il faut attendre la réponse, si vous êtes pressé je vous recommande de faire appel à un SAV.
J’aimerai savoir s’il vienne vous dépannez dans les 2h qui suivent, surtout avec le confinement.
le 29/04/2020 à 18:36
Bonjour désolé
Je pensais mettre mal exprimer car c'est la première fois que j'écris sur un forum
le 30/04/2020 à 09:54
Vous avez un problème avec la carte de puissance
Ma question est : cette carte est elle programmé pour votre appareil ?
je vous conseille de voir avec le vendeur, et lui demandé si cette carte correspond bien avec votre appareil en lui remettant tous les références
le 30/04/2020 à 10:19
LA carte est bien programmé car le vendeur ma demand toute les informations sur la machine
J ai la même panne que j'avais
avant soi l'écran ne s'allume pas ou il s'éteint pendant quel tourne
A+ merci
le 02/05/2020 à 09:29
Si vous êtes sur que le courant ne fait pas faut bon (edf ou tableau électrique)
Je verrai le contact de porte en défaut ou le contact de l’anti parasite
le 02/05/2020 à 10:27
Je suis sur pour le courant
Je ne pense pas pour la sécurité de porte
Car l'écran s éteint pendant quel tourne mais elle finit bien son programme si je veux que l'écran ce rallume je la debranche quelques minutes je la rebranche et l'écran ce rallume et il reste allumé ou il s'éteint après quelques minutes ou quelques secondes
A+ merci à vous
le 03/05/2020 à 10:58
si votre appareil possède bien une carte d'affichage et une carte électronique de puissance .
Votre problème ne vient pas de la carte électronique, mai bien de la carte d’affichage.
