BRUIT POMPE CYCLAGE LAVE VAISSELLE WHIRLPOOL ADP 4559 IX
créé le 28/04/2020 à 02:14
Bonjour, je viens de remplacer la pompe de cyclage du LV par une neuve, et la pompe dysfonctionne par intermittence, elle fait un crépitement et ne tourne pas, puis tourne à nouveau, bref ce n'est pas une panne marche ou ne marche pas !
Le condensateur de la pompe de cyclage est neuf, donc...
Par contre je me posais la question du condensateur sur la carte électronique qui donne l'intensité électrique ?
Est-ce que quelqu'un peut me confirmer que l'intensité d'un condensateur de la carte d'alimentation peut faire dysfonctionner la pompe de cyclage ?
le 28/04/2020 à 09:45
Pour commencer : il faut être sur que la pompe est bien alimenté en 220v lors de son fonctionnement et que le condensateur à bien la valeur indiqué.( je parle bien de l’ampérage )
Avez-vous assaillez de branché la pompe de cyclage en 220v avant le montage sur l’appareil ?
Il y a beaucoup de question pour cette panne ?
le 28/04/2020 à 17:53
L'appareil se remplit en eau ou pas ?
le 28/04/2020 à 19:03
la carte de commande n'a pas de condensateur . car le secteur est appliqué directement sur la pompe par 2 relais qui sont marqués K1 pour le neutre et K3 pour la phase
effectuez les vérif demandées par Huggy et ensuite dites nous
si la pompe alimentée en direct sur secteur tourne sans pb alors c'est un pb de relais ... ou de commande sur la carte.
comparez aussi les valeurs de l'ancien condensateur avec celles du neuf et dites nous
bonne soirée
le 28/04/2020 à 19:04
Oui, le LV se remplit et fonctionne normalement jusqu'à la fin du cycle, et parfois le moteur de la pompe de cyclage tourne bien puis crépite un moment, ce n'est pas régulier comme panne.
Cet
le 28/04/2020 à 21:37
bonsoir ,
Si vous souhaitez une aide efficace faites les mesures et essais demandés sinon nous ne progresserons jamais et le moteur continuera à tourner bien et à crépiter un certain temps .. mais ça fera pas avancer le schmilblick !!!
bonne soirée
le 29/04/2020 à 09:52
Bonjour Mamigas
si tu regardes bien , sur ce cite il y a 90% de personnes ,qui manipulent les boutons, sans faire quoi que ce soit
Pense que leur appareil fonctionnera comme par magie.(comme au premier jour)
Je lui souhaite bon dépannage
le 29/04/2020 à 11:53
La pompe remplacée est bien celle recommandée par le fabricant pour l'appareil ?
