Lave-vaisselle fait sauter les plombs
créé le 27/04/2020 à 17:16
Mon lave vaisselle candy CDI3013 fait sauter le disjoncteur.
En lisant les divers forums j ai découvert qu'il pouvais s agir de la resistance.
J ai donc débranché les 3 cosses arrivant sur la resistance et lancer un programme, aucun soucis niveau disjoncteur, du coup cela ma conforté dans le choix de commander une nouvelle resistance, une fois la nouvelle résistance installée et après avoir tout rebranché le disjoncteur est retombé je dirais au bout de 20 min environ.
Si quelqu'un peut m éclairer??, ah oui j ai testé la prise murale en branchant plusieurs appareils, aucun soucis de coté la.
Help
le 28/04/2020 à 09:37
Vous dite : Mon lave vaisselle candy CDI3013 fait sauter le disjoncteur.
Je vous demande quel disjoncteur ? Le disjoncteur différentiel ou le divisionnaire ?
le 29/04/2020 à 19:36
C est le différentiel qui tombe le plus souvent, le divisionnaire est tombé 1 fois.
Pas de soucis de fuite et tout le câblage a l air en bon état
le 30/04/2020 à 10:12
Si le différentiel déclenche c'est que vous avez un défaut d'isolement entre phase ou neutre et terre.
Les éléments qui sont reliés à la terre via un fil jaune/vert sont:
- le filtre antiparasites via les capas Y2 entre phase et terre et entre neutre et terre
- le bloc résistance de chauffe
- la pompe de cyclage
Pour connaitre quel est l’élément en défaut :
Vous débranchez tous les éléments mentionnés.
Vous mettez en marche, normalement il ne doit pas tomber.
Si c’est le cas, vous devez contrôler le condensateur anti parasite
S’il ne tombe pas : vous débranchez l’appareil et vous branchez un élément après l'autre, puis vous faite un essai, pour connaitre quel est l’élément qui fait tomber le disjoncteur
