Panne lave linge FAR LT0500
créé le 24/04/2020 à 19:12
Après avoir lancé un cycle de lavage je constate en ouvrant que mon linge est humide, presque pas essoré.Aucun voyant d'alerte n'était allumé. En tentant de relancer un cycle, peu importe lequel,le tambour tourne lentement pendant 2 secondes puis s'arrête. Le voyant départ / pause reste vert fixe comme s'y de rien n'était. Je l'ai ouvert sur le coté et la courroie est encore bonne.. quant au reste des pièces je ne sais pas, une idée ? merci pour vos réponses.
le 25/04/2020 à 09:08
Commencer par contrôler le moteur
- valeur ohmique du rotor
- valeur ohmique du stator
- valeur ohmique de la tachymétrie
Plus contrôle des charbons (doivent avoir + de 1cm sinon les changer)
Si les charbons doivent être changé (je vous conseille de faire les contrôles demandés)
le 25/04/2020 à 12:07
Bonjour et merci pour votre réponse.
Après controle :
enroulement : 1.5 ohm
charbon : 4 ohm
tachymetrie : 89 ohm
Les charbons sont courts mais frottent bien sur le rotor..
un effectuant un programme test le lave linge (FAR LT 0500) me donne 23 , 2 clignos rouges suivi de 3 verts.
Merci de votre réponse
le 26/04/2020 à 08:46
Vous dite : Les charbons sont courts mais frottent bien sur le rotor..
Pour avoir un bon fonctionnement vous devez les changés (charbons court : dit échauffement anormal, et risque de cramer le moteur)
C’est vous qui voyez.
Autrement tout le reste est bon
Donc vérifier la résistance, le pressostat et la chambre de compression.
le 26/04/2020 à 14:09
Merci pour votre réponse.
Les charbons mesurent au moins 5cm,, je pense que c'est bon.
J'ai fait les tests de continuité et tout répond :
resistance : 30ohm pompe vidange ok, electrovannes ok,
seul le pressostat affiche 1 sur mon multimètre..est ce que cela pourrait empecher la machine de lancer le chargement en eau ? je n'ai pas ouvert la chambre de compression.
le 27/04/2020 à 09:41
Concernant les charbons vous mentez ? (pour moi c’est un manque de respect)
Donc je ne continuerais pas cette conversation.
Bonne chance pour votre réparation.
le 27/04/2020 à 17:29
C'est bête.
La première fois je n'avais pas démonté entièrement les supports charbons. C'est pourquoi je les croyais courts.
Merci quand même !
