Expresso rivière à bar CE 442 a
créé le 22/04/2020 à 00:30
J ai une Riviera bar CE 442a
Dernièrement j ai eu une fuite et j ai changé la valve de sécurité qui était fendue la cafetière est répartie mais au bout de 3 jours de nouveau un problème d’écoulement le café sort tout doucement et en petite quantité et donne l impression de ne pas avoir de pression
Avez une idée du problème
Merci d’avance pour vos réponses
P
le 22/04/2020 à 11:48
Peut être un entartrage en aval de la sécurité en ce cas. Un nettoyage devrait solutionner votre problème.
le 22/04/2020 à 13:22
Non je détartre régulièrement avec du vinaigre blanc et de plus je mets de l eau en bouteille dans le réservoir d’eau
D’autre solutions
P
le 22/04/2020 à 20:35
c'est peut être la pompe qui est faible, attention à bien mettre celle d'origine car c'est une pompe faible consommation vous risquez de griller la platine
ou alors les filtres 1 ou 2 tasses qui sont bouchés
