Aucun programme ne se lance, tourne en boucle
créé le 20/04/2020 à 20:35
j'ai un lave linge Candy Grand'O 1472D47.
J'ai récemment eu souvent un code erreur E03 correspondant à un problème d'évacuation d'eau. J'ai nettoyé le filtre, la canalisation d'évacuation. Idem. J'ai donc démonté la pompe de vidange, enlever le moteur et nettoyer correctement celle-ci. J'ai tout remonté.
Sauf que, lorsque j'allume la machine, désormais, le cycle de lavage sur l'écran digitale tourne en boucle (H1,2,4,5 etc...) sur n'importe quel programme...
Qu'ais-je fait ? quel rapport avec le nettoyage de la pompe ?
Merci pour votre aide et retour.
Cdt,
le 21/04/2020 à 10:03
Le code panne E03 est bien un problème de vidange
Cause possible : pompe de vidange, pressostat ou chambre de compression HS
Une pompe de vidange même propre ne veut pas dire quelle fonctionne.
Pour cela il faut la vérifier de 2 façons
1)Prendre la valeur ohmique ?
2)Faire un essai en directe (la pompe doit tourner correctement et non en saccade)
Concernant l’autre problème
Faite un reset , voir débrancher l’appareil ,pendant un moment
