probleme seche linge brandt sme 20
créé le 07/02/2008 à 16:02
cela fait plusieurs fois que je change le thermofusible en serie de la resistance car celui ci est hs.j ai controlé les thermostats de sécurité à 150 et 170 °c ok.
Résistance ok. Conduit d extraction nettoyé,
turbine moteur, filtre,...tout est propre.
Et quand le thermofusible est neuf, je fais 2 ou 3 cycle est de nouveau hs.
Est ce quelqu un a une idée ? moi j en perds mon latin !!! merci
le 08/02/2008 à 12:19
Avez-vous vérifier la turbine et son moteur d'entrainement.
Si le débit d'air reste insuffisant, la chauffe peut être trop forte.
