Pb LV Bosh SMI50D05EU/35, Led arrivé d'eau qui clignote
créé le 17/04/2020 à 18:24
je possède un LV bosch réf/SMI50D05EU/35, acheté il y a moins de 3 ans. La LED d'arrivé d'eau se met à clignoter au bout de 20/25 minutes de cycle, sur le programme ECO 50°. Il semblerait que le code erreur correspondant soit E17 (interruption de programme avec vidange) car évidement, je n'ai pas d’écran sur ma machine. En effet le programme de rinçage fonctionne correctement. J'ai déjà vérifier pas mal d'élément sur ma machine avec différent tutoriel que j'ai pu trouver sur internet. Réduction du débit au robinet, système anti-débordement ok, nettoyage complet du répartiteur d'eau au vinaigre blanc, électrovanne a 4100 Ohms, contact à lame souple du débit mètre ok, aucun des connecteurs ne sont oxydés.
Pour finir, quand le cycle s’arrête, l'électrovanne reste en position ouverte car l'eau encore présente dans le tuyaux sort dans le répartiteur d'eau (j'ai soufflé dedans). En tapotant légèrement celle-ci s'est refermé puisque je n'arrive plus à souffler dedans. Est ce normal ?
Bref, je suis un peu perdu.
Cordialement,
Bertrand
le 18/04/2020 à 10:10
Vous dites . Il semblerait que le code erreur correspondant soit E17
Moi je dis que le code erreur correspond au code F15
L’indicateur « Vérifier arrivée d'eau »
clignote rapidement.
– Présence d'eau dans le système
de sécurité.
Donc à vérifier
Concernant l’électrovanne
Comparez cette pièce à un robinet d’eau, quand il est ouvert (l’eau passe, quand il est fermé (l’eau ne passe plus, ce qui est de plus normale)
Donc votre électrovanne quand il est alimenté en 220v l’eau doit passer, quand vous coupez les 220v l’eau ne doit pas passer, si l’eau passe c’est que l’électrovanne est hs
le 18/04/2020 à 14:38
Merci pour votre réponse.
Concernant le système anti débordement, il a l'air nickel. Aucune fuite de constaté.
Pour l'électrovanne, en effet, quand le cycle s’arrête et que la machine est débranché celle-ci semble "ouverte".
J'ai trouvé la pièce détaché sur le site de Bosch pour 81 euros. Je m'attendais pas a autant.
En tapant la référence sur d'autre site j'arrive à la trouver pour 30 euros.
Que feriez-vous à ma place ?
le 19/04/2020 à 08:32
En tant que professionnel, j’ai eu trop de problème avec des pièces dites compatible (c’est pièce en lâché peut après la garantie (donc client pas satisfait)
C’est pour cela je prends que des pièces origine constructeur (pour avoir une bonne garantie)
Comme vous êtes un particulier, vous n’avez pas de garantie à donné je vous conseille de prendre le moins chère ( si il lâche après la garantie ,vous serez comme même gagnant , le pris était à un tiers du prix neuve).
Faite une demande avant la comme pour savoir quelle est la garantie (cela peut allez de 3, 6 ou un an celant le fournisseur)
A vous de voir
le 26/04/2020 à 11:14
Je viens de changer l'électrovanne par une neuv acheté via l'onglet des pièces détaché. Le problème persiste. La led d'arrivé d'eau se met à clignoté au bout de 35 minutes de lavage.
Si quelqu'un a une idée ?
Bertrand
le 27/04/2020 à 11:46
J'ai trouvé une panne sur la pompe de chauffage !!!!! je me suis rendu compte que le circuit entourant la cuve de chauffe était endommagé. Un dépôt (de calcaire j'imagine) c'est formé à l'intérieur du réceptacle de chauffe, créant ainsi une résistance.
Je commande la pièce immédiatement.
Merci pour votre aide.
Cordialement,
Bertrand
