Lave linge HAIER - Alarme FA
créé le 16/04/2020 à 19:48
Mon lave-linge HAIER HWD80-B14636-F (acheté il y a un an et demi) se met en alarme "FA" durant le lavage (une sonnerie retenti).
Cela a commencé il y a trois mois puis la fréquence de la panne a augmenté au fur et à mesure à tel point qu'il n'est plus possible d'y échapper.
L'alarme survient peu importe le programme, la température de l'eau, le poids de la machine (testé à vide) ou la vitesse de rotation.
Durant un programme l'alarme peut survenir dès les premières minutes ou à 2 min de la fin, c'est aléatoire.
Tuyau d'arrivée d'eau non bouché, j'ai dévissé le bouchon en bas à droite pour vidanger, pas d'impact.
J'ai lancé un cycle de 2h à 90° à vide hier : beaucoup d'alarmes au début, après quelques minutes la machine repart toujours, puis à partir d'une heure plus d'alarme.
Je suis désespéré, ma femme vient d'accoucher, ce n'est clairement pas le moment et je n'arrive pas à réparer.
Si une bonne âme à la réponse et peut m'expliquer comment réparer se serait génial !
Un grand merci d'avance !
P.S : une photo de mon lave-linge sans le capot du dessus, sûrement inutile mais je partage !
le 17/04/2020 à 10:07
le code erreur FA:
Erreur du capteur de niveau d'eau.
Je vous rappel que votre appareil est garantie 2ans nationale
Donc ne pas y toucher, sous peine de perdre la garantie
le 17/04/2020 à 10:26
Merci pour votre retour.
Chez qui la garantie doit-elle s'appliquer ?
Le vendeur ou bien le fabriquant?
Car j'ai acheté ce modèle aux enchères (il était neuf) mais eux ne me feront jamais de SAV.
Ce problème est-il réparable?
Merci d'avance.
Axel
le 17/04/2020 à 12:59
Le SAV sera donc à votre charge. Vérifiez la chambre de compression et le pressostat dans un premier temps.
le 17/04/2020 à 18:22
Bonjour Sebmenager,
Comment faire pour vérifier la chambre de compression?
Et pourquoi dites-vous que la garantie sera pour moi?
Merci d'avance !
le 18/04/2020 à 18:08
Pas de SAV sur vente aux enchères. Voyez notre rubrique pièces détachées.
