Panne lave linge Samsung
créé le 16/04/2020 à 08:06
Je dispose d’un lave linge Samsung modèle WF90F5E3U4W/EF.
Depuis plusieurs jours, certains cycles ne terminaient pas : le tambour n’arrivait plus à tourner. Aujourd’hui il commence son cycle puis s’arrête de tourner en faisant un bruit et comme si il essayait de tourner.
Il n’affiche pas de code erreur.
J’ai démonté l’arrière et constaté que la courroie est ok. J’ai vidé le filtre qui pour le coup était bien rempli mais cela n’a rien changé au final .
Auriez-vous rencontré un problème identique. Sur un forum j’ai lu qu’il s’agit d’un pb de carte puissance récurrente sur cet appareil.
Je vous remercie de votre retour
Bonne journée
le 16/04/2020 à 15:45
si vous avez la " chance" d'avoir un engin type direct drive et bé oui c'est la carte CMU (Control Motor Unit ) qui commande le moteur qui a un souci
réparer cette carte est quasi impossible car :
1/ comme chez tous les Coréens les composants sont noyés dans une résine transparente ( pour empêcher la répar au niveau composant )
2/ cette carte est assez complexe et son schéma n'est surtout pas communiqué par LG
voilà !!
bonne journée
mamigas
le 16/04/2020 à 21:47
Bonsoir mamigas
Merci pour ce retour
Me confirmez vous qu’il faut changer la carte puissance ? Et si oui est-ce une opération complexe ?
Merci et bonne soirée
le 16/04/2020 à 21:53
bonsoir
je suis incapable de vous en dire plus car je n'ai pas d'atomes crochus avec les marques Sammsung ou LG : leurs machines sont des " usines à gaz "
désolé
mamigas
le 17/04/2020 à 09:56
C’est une panne récurrente chez Samsung peut après la garantie nationale
Après avoir changé la carte de puissance, vous devez faire le calibrage.
le 17/04/2020 à 14:29
Bonjour Huggy et merci pour cet éclairage,
Est-ce que vous savez où je peux trouver un tuto sur le démontage et remontage d'une carte de puissance ainsi que sur le calibrage? Je souhaiterais d'ailleurs savoir si cette opération est complexe ?
le 18/04/2020 à 09:31
Je vous es orientez dans votre panne, c’est à vous de faire le reste ,pour résoudre votre problème.
Cette panne n’est pas difficile à faire
Faire une recherche sur votre moteur de recherche.
Pour vous aidez, prenez la vue détaillé pour trouver la carte de puissance
