lave vaisselle WHIRLPOOL WBO3T332PX 859991013820
créé le 16/04/2020 à 07:39 [édité le 05/09/2023 à 14:16]
mon lave vaisselle m'indique l'erreur F12 au bout de trois minutes une fois que je le branche électriquement si quelqu'un a une idée.
le 16/04/2020 à 08:58
Je ne possède pas la doc technique de votre lave vaisselle
Dans le cas général un code erreur
F12 : est un problème sur le micromoteur MDV (pour Motor Diverter Valve de votre lave vaisselle Whirlpool). Ce micromoteur oriente l'eau dans les bras de lavage du lave vaisselle.
Ou panne de la carte électronique en dernier lieu.
le 16/04/2020 à 13:45
Merci pour votre réponse le micromoteur fonctionne bien et est bien alimenté par la carte alors je sais pas...
le 17/04/2020 à 09:06
il faut faire le programme test , pour connaitre quel élément est en défaut.
le 17/04/2020 à 14:05
comment faire le programme test?
le 18/04/2020 à 09:39
En tan que technicien bénévole, je vous es orientai sur votre panne, c’est à vous de faire des recherches comment y résoudre.
Aidez vous de votre moteur de recherche. Sinon faite appel au SAV .
le 05/03/2021 à 15:49
Bonjour, après avoir réparé mon lave-vaisselle qui présentait ce même défaut, je viens faire un retour d'expérience en espérant être utile à de futurs utilisateurs.
Sur cette gamme de lave vaisselle Whirlpool, l'erreur ne signale PAS un défaut de MDV. F12 signifie : erreur de communication entre la carte électronique d'affichage-commande et la carte de puissance, c'est à dire qu'il faut probablement changer cette dernière.
Sur mon Whirlpool WBO3O32PI, j'ai rencontré exactement les mêmes symptômes que Pierre65 (F12 au bout de quelques minutes de mise sous tension). J'ai alors remplacé la carte de puissance par une neuve, correctement programmée pour mon modèle, ce qui a totalement remis en fonctionnement mon appareil.
J'ai le même problème et l'erreur F12. Comment avez vous fait pour remplacer la carte, avez vous suivi une procédure particulière ?
