Lave Vaisselle Laden C2010/1 fait son cycle puis F3E3
créé le 13/04/2020 à 19:50
mon laden C2010/1 fait à priori son cycle normalement, vaisselle correctement lavée, chaude et sèche. Cuve vide à la fin.Peut être un ressenti sur une chaleur plus importante que d'habitude en ouvrant la porte à la fin mais rien de certain.
Il finit 3 fois sur 4 sur l'erreur E3F3 (3 puis 3 clignotements en répétition)
Un reset est nécessaire pour le débloquer.
Ensuite le cycle se fait à nouveau correctement.
La résistance est OK, la sonde de température intégrée au capteur renvoie bien une résistance correcte , qui décroit trempée dans l'eau chaude.
J'aurais voulu tester le relais de chauffe et éventuellement la carte électronique. Pourriez vous m'indiquer comment les trouver et les tester ?
Et auriez vous une autre piste , cette erreur ne semblant pas être liée à un symptôme réel sur l'appareil ?
Merci d'avance.
le 14/04/2020 à 08:30
Code panne F3E3
Problème de contrôle température ou niveau d’eau, sonde de niveau d’eau en défaut de calibrage ou encrassée (Alimentation électrique: 5 Volts continus).
le 14/04/2020 à 15:55
et oui ça doit être ce fameux systeme OWI ( mesure optique du niveau de l'eau) qui doit bafouiller
il est tout dans le fond sous les grilles du filtre vérifier qu'il est est propre et que son capot en plexi n'est pas recouvert de graisse ... ce qui parfois arrive .... ben oui c'est un lave vaisselle et on lave rarement de la vaisselle propre !
le 03/05/2020 à 08:54
Bonjour,pour info j'ai démonté le capteur owi.il n'était pas vraiment sale, mais j'ai remarqué un peu d'oxydation sur une lamelle de connexion.
J'ai pulvérisé de la bombe à contact et le problème n'est plus apparu,depuis une quinzaine de jours ( 8 ou 9 lavages)
