lave linge beko wmb91243serial40043304
créé le 12/04/2020 à 10:31
bonjour a vous tous
cette machine a chargement frontal prend son eau correctement apparement et se bloque le moteur ne tourne pas plus rien ne se passe
en plus elle n affiche aucun code d erreur
sur le cadran on retrouve la vitesse d essorage la temperature et le type de cycle programme
est ce que c est un probleme de niveau d eau de moteur ou de platine?
si vous pouvez m eclairer sur ce genre de panne je vous en remercie a l avance
cdt dada85
le 12/04/2020 à 11:18
En faisant un essai sur essorage, le lave linge fonctionne ou pas ?
S’il ne fonctionne pas. Voir le moteur
- contrôler si la courroie et bien positionné.
- contrôler les charbons (doivent avoir plus de 1cm, sinon les changés).
Si vous devez changer les charbons, faite se qui est demandé plus bas.
- contrôler valeur du stator
- contrôler la valeur du rotor
- contrôler la valeur du tachymètre
Si tout est bon passé votre commande.
le 12/04/2020 à 11:26
merci huggy d avoir repondu rapidement
le lave linge ne fonctionne pas en essorage par contre il vidange bien
il n y a aucun bruit de moteur
donc je pense que c est le moteur qui est hs
bonne journee
le 12/04/2020 à 14:48
Fait le contrôle que j'ai demandé.
le 12/04/2020 à 17:28
Vérifiez notamment les charbons moteur.
le 13/04/2020 à 10:24
effectivement ce sont les charbons qui sont uses
bonne journee
le 13/04/2020 à 16:32
Faite se qui est demandé sur mon premier poste, avant de commander les charbons moteur.
le 13/04/2020 à 18:22
d accord pour les mesures mais ou est ce que je peux trouver les valeurs de la tachi du rotor et du stator?
A PLUS
le 14/04/2020 à 08:21
Je vous es orientez sur la panne, c’est à vous de faire quelques recherche à l’aide de votre moteur de recherche.
