Lave-vaisselle Erreur F7 Whirlpool ADP 4619
créé le 10/04/2020 à 16:56
Comme beaucoup j'ai aussi ce problème de débimètre sur mon lave-vaisselle.
J'ai démonter la partie gauche du lave-vaisselle, le réservoir se remplie bien (et vite, l'eau arrive rapidement) mais au moment où le remplissage se termine, et plus précisément quand l'eau se met à redescendre du conduit : erreur F7.
Mais l'eau reste dans le réservoir, il ne se vide pas.
Pendant un temps en maintenant le bouton marche enfoncé j'arrivais à contourner le problème, le lave-vaisselle se mettait en mode lavage, mais là, plus rien.
A noter le réservoir est en deux partie, une partie réservoir et une partie donnant accès à l'intérieur du lave-vaisselle, je ne vois jamais d'eau aller dans cette partie. J'ai l'impression que le réservoir se remplie et que la machine le vidange sans passer par l'intérieur du lave-vaisselle.
Ce lave vaisselle est vieux, je l'aurait bien changé, mais en période de confinement je suis un peu coincé.
Merci de votre lecture.
le 10/04/2020 à 17:14
Il est normal que le remplisseur (Reservoir) se remplisse en eau. Elle sera utilisée pour la régénération. Il faut contrôler le détecteur de présence d'eau, voir son état, et incriminer le débitmètre si ok sur ce point.
le 10/04/2020 à 17:24
Bonjour Sebménager,
Il se trouve où le détecteur de présence d'eau et je le contrôle de quelle façon ?
le 10/04/2020 à 17:34
Ce que j'ai fait, j'ai enlevé le filtre dans la cuve et j'ai vu le détecteur d'eau, il est à moitié dans l'eau.
Je l'ai noyé d'un litre d'eau avec une bouteille.
J'ai lancé un programme, la machine a vidangé avant de démarrer, normal, puis F7.
J'ai rouvert le filtre, le détecteur d'eau est à nouveau à moitié immergé.
Peut-on en déduire qu'il fonctionne ?
le 10/04/2020 à 17:50
J'ai oublié de dire, ça peut être important pour le diagnostic, qu'il y belle lurette que le distributeur de lessive ne s'ouvre plus (plusieurs années), je dois mettre la pastille dans le panier à couverts.
Et aussi, que ces derniers temps, la vaisselle ressortait parfois sale (manque d'eau), au point de la refaire à la main.
le 10/04/2020 à 18:53
Il faut changer le débitmètre dans un premier temps, c'est souvent lui qui est en cause et avisé ensuite avec le détecteur.
le 10/04/2020 à 19:46
Ou, vu l'âge du LV, acheter un lave vaisselle neuf.
Car faire des frais dans l'incertitude c'est ennuyeux. D'autant que le détecteur a l'air d'être compliqué à sortir.
J'ai vu un Béko intégrable à 285€ sur le net.
J'hésite là...
le 10/04/2020 à 21:51
bsr, etes vous la ?
le 10/04/2020 à 21:54
numero de produit et serie sur la porte cote droite ?
le 10/04/2020 à 23:21
Bonsoir et merci de vous intéresser à mon problème.
Je peux le changer mais c'est dommage, jeter un appareil qui peut encore marcher, c'est juste polluer pour rien.
Sinon il y écrit P 851155929880
Et plus loin dans SERVICE :
851155929881
puis après
381002003637
Merci de votre aide.
le 10/04/2020 à 23:28
J'ai oublié,
Modèle exact ADP 4619 IX
le 10/04/2020 à 23:50
F7 le module ne lis pas bien les impulsions du debimetre et
l'interprete comme un problème
d'arrivé d'eau, Déconnecter le faston sur le debimetre et ressortir les micro patte car vous avez un faut contact puisque l'appareil à malgré tout refonctionner...attention aux pattes de ne pas les déformées mais juste de quoi refaire un bon contact avec l'ils...
Faite-moi retour de votre manip
le 11/04/2020 à 09:54
J'avais déjà essayé ça, mais bon, je les ai encore plus rapproché, ça rentre presque en force sur le débimètre.
Toujours pareil F7.
Il est possible de ne changer que le débimètre et pas le répartiteur tout entier, on peut la sortir de là cette carte imprimée ?
le 11/04/2020 à 10:24
Bjr devant l'appareil j'ai de meilleur resenti , en tend que pro je ne serais vous expliqué et par dialogue écris ce n'ai pas facile de vous aider mais je pense que ça sent la petite connerie...
Sur La petite carte vous débrancher le faston....et avec un multimetre vous mettez sur biper en ohmetre et vous redémarrez sur programme P4 (rapide) et vous devez entendre un petit bipe alterné au passage de l'eau ...déjà pour voir si l'ils n'est pas détérioré et pas besoin d'aller voir ailleurs pour le moment ,il faut être sûr du bon fonctionnement de celui-ci, courage ! Vous allez trouver ! 8)
le 11/04/2020 à 10:43
Bonjour, il y a un blog qui explique bien cette panne avec photo et explications
C'est "bricolage facile" "défaut f7 lave vaisselle whirlpool"
le 11/04/2020 à 10:47
j'ai eu le cas sur un intergré ou le fait d'avoir une baisse de pression d'eau le fénomène faisait apparaitre le f7
le 11/04/2020 à 11:14
Justement, sur bricolage facile :
"Mettez les deux pointes de test du multimètre sur le circuit imprimé.
Approchez l’aimant: votre multimètre doit réagir et indiquer 0000, si ce n'est pas le cas votre composant
qui contrôle le débit est HS.Si vous approchez l'aimant et que vous le retirez le composant doit faire réagir votre multimètre."
J'ai testé le débimètre avec un multimètre réglé sur 200 ohm et un aimant, il indique
01.1
C'est pas bon donc ?
le 11/04/2020 à 11:20
A l etat repos 0000 ça semble bon mais en faisant passer un aimant ou l'eau est-ce que le multimètre réagit avec un petit bip ou de 000 à OL , l'ils dois bien changer d'état ...
Vous etes dans quel région ?
le 11/04/2020 à 11:51
J'ai envie de commander le ILS sur le site dont le lien est plus bas, au prix où c'est je ne me mouille pas, j'en ai pris un de chaque car je ne sais pas lequel c'est , je dirai Ø2 x 14,5 mm celui là.
Au pire les 3 plus frais de port ça me revient à 5 €.
Si ce n'est pas le ILS ça devient plus sérieux, donc je n'engage pas de grosse somme dans ce LV qui a 12 ans.
Soit 5 €, soit poubelle, c'est dommage mais tant pis.
le 11/04/2020 à 12:46
attention si vous prenez les pieces que vous mentionné va falloir les soudés !
votre piece est sous references constructeur 48123109147 et sur google il est a 29.90
mais vous avez dû passer a coté de votre recherche de diagnostique, le depannage est un metier et faut savoir etre tenace ! sinon faut changer de metier,
mais dans votre cas, il me semble que vous ne savez toujours pas si l'ils reagit ou pas.... n'abandonner pas !
le 11/04/2020 à 12:50
erratum
4812 310 19147
le 11/04/2020 à 13:25
Changer de métier, pas quand même, je suis magasinier dans le génie civile :-) pas dépanneur électroménager.
Souder ce n'est pas un problème.
Donc si vous pensez que je suis passé à côté du diagnostic, vous me conseillez quoi ?
le 11/04/2020 à 13:31
1 quand l'eau arrive la turbine tourne t'elle bien visuellement ?
2 avec le multimètre et régler sur biper en ohmetre, a l 'arrivée de l'eau entendez vous le son du multimetre ?
Commencer par là ! Sinon je ne peux pas avancer...
