Questions sur le remontage de lave vaisselle bosh
créé le 10/04/2020 à 16:20
Bonjour, j'ai démonté un lave vaisselle bosh de type sm en désolé il est à l,envers et la réf exacte est pas accessible.
Je cherche la panne donc et en démontant il y a certains éléments que je ne trouve pas sur le net, par rapport surtout aux valeurs ohmiques de certains éléments.
Quel valeur dois-je trouver sur le circuit imprimé de la sonde de temperature svp? Je pense qu'il est mort ça affiche 1.
Il y a aussi la pompe de cyclable quel valeur trouvée? J'ai 125 ohms est-ce bon?
J'ai aussi démonté le micro moteur de l'aiguilleur d'eau il y'a deux roues qui s'imbriquent entre elles et il y a un stoppeur aussi une sorte d'encoche. Y'a t-il une unique position un seul sens pour le remettre et que ça fonctionne, c'est pas évident à expliquer, mais je l'ai remonté d'une certaine manière qui s'imbrique bien mais je me demande si la position dans laquelle je l'ai mise va pas mettre la pagaille dans le moteur étant donné qu'il y a si je comprends bien des cycles; un coup dans le bras Du haut un coup en bas etc..
Merci pour vos retours
le 10/04/2020 à 16:41
Les photos Sont trop lourdes dommage..
je me suis trompée dans le premier message c'est la pompe de vidange je crois
Je trouve donc pour elle 125 ohms, est ce bon?
le 10/04/2020 à 16:58
Pompe vidange:
le 10/04/2020 à 17:11
La sonde doit être mesuré déconnectée; Si vous trouver l'infini, en effet elle sera HS. Pour le moteur la valeur est ok.
le 10/04/2020 à 17:45
Ok merci pour votre réponse.
J'ai aussi une question au sujet du debimetre, l'interrupteur à lame souple semble fermé les lames se touchent, j'ai lu qu'au repos elles doivent être ouvertes et c'est pareil quand je teste les deux extrémités de l'interrupteur ça affiche 1.
Sur le circuit imprimé il y'a deux lignes, si je me mets sur les deux ça m'indique 1, parcontre si je prends mets les deux embouts de l'ohmetre sur la même ligne, Je trouve sur chacune 0.05 ohms.
Pensez-vous que je dois changer le circuit entier ou juste l'interrupteur sachant que la soudure aux extrémités est légère?
le 10/04/2020 à 18:54
Selon la position de l'aimant l'ILS peut être fermé ou ouvert. Concernant votre seconde mesure, pas compris!
le 10/04/2020 à 19:33
On a essayé de le tester avec un petit aimant ça ne réagit ni au multimètre ni au contact de l'aimant du moins je n'ai pas de loupe je ne vois rien qui change, l'aimant est peut-être trop petit?
En fait sur le circuit où se trouve l'ils, il y a deux circuits ou 2 lignes et je trouve une valeur de 0.05 ohms sur chaque circuit, Je sais pas si vous comprendrez plus je pense que je vais remplacer le tout.
Désolé suis novice et j'aimerais contrôler tout les fils qui se connectent aux pièces seulement je ne sais pas comment faire faut-il se mettre sur ohms ou volt ou amperes car en restant sur ohms tous les fils contrôlés affichent 1?
