Voyant liquide rincage - Lave Vaisselle ELectrolux
créé le 08/04/2020 à 08:32
Je suis en possession d'un lave vaisselle Electrolux (RENODLAD IKEA). Depuis quelques temps le voyant de liquide de zincage reste systématiquement allumée malgré le remplissage constant de liquide de rinçage. Je pense que le lave vaiselle ne détecte plus la présence de liquide dans le réservoir. Y aurait il une sonde a nettoyer ou bien un RESET du lave vaisselle à faire ?
Merci de vos réponses.
le 08/04/2020 à 10:52
dans le bac liquide rinçage il y a un flotteur avec un petit aimant et à l'extérieur du bac une ampoule relais ILS ( Interrupteur Lame Souple)
quand le bac est presque vide l'aimant du flotteur arrive en face l'ampoule ILS , l'interrupteur se ferme et le voyant s'allume.
vous devez avoir un souci avec ce fameux interrupteur qui reste toujours fermé
avec un multimètre il faut le tester
bonne journée
mamigas
le 09/04/2020 à 01:04
Merci de votre retour. Effectivement le voyant interne ne s'active plus. J'imagine que je suis donc obligé de démonter le bac à produit de Lave-vaisselle et liquide de rinçage en démontant d'abord la porte du lave vaisselle pour vérifier si cette interrupteur fonctionne toujours ?
le 09/04/2020 à 12:33
mes connaissances s’arrêtent à ce que vous ai écrit.Je suis incapable de préciser ce qu'il faut démonter sur 'un lave vaisselle Electrolux (RENODLAD IKEA)' pour accéder au bac produit en question et à l'inter ILS car ne connais pas en détail chaque machine .
bonne journée
mamigas
