Lave vaisselle bosch
créé le 03/04/2020 à 18:26
Voilas sur mon lave vaisselle bosch SMS58L22
Ma pompe de vidange était hs je l ai changée
Mais avec la nouvelle pompe mon lave vaisselle
M affiche toujours E23 comme
Et il est fonctionne pas
le 03/04/2020 à 18:59
bonsoir
une fois de plus avant de remplacer un élément merci de le contrôler sinon vous vous engagez dans des frais inutiles .
sur ces LV la pompe de vidange(PV) et la pompe de recirculation (PRC) sont alimentées par du triphasé fabriqué sur la carte de contrôle.
ce triphasé est commuté soit sur PV ou PRC par 2 relais K03 et K04qui commutent en même temps
Relais en position repos c'est PRC qui est alimentée et position travail c'est PV
verifier si la PRC tourne
oui alors ce sont les relais K03 et /ou K04 qui sont en cause à tester ( resistance de contact)
non alors c'est le circuit SPM circuit FSB5050.... qui fabrique le triphasé sur la carte qui est HS et là la répar est beaucoup plus compliquée
bonne soirée
mamigas
le 03/04/2020 à 20:32
Bonjour et merci de votre réponse rapide
Merci pour votre precieux renseignement
Ce triphasé que vous me parler c qu’elle tension
Car si c possible j aurais envoyer une tentions directement sur les relais en cause
J’ai oublié de vous préciser
J’ai tester mon ancienne pompe il y avait un enroulement de couper
La nouvelle les 3 enroulements sont ok
Demain je vais démonter ma carte de commande pour voir c foutu relais
Encore une petite précision
J appuie sur start j entend 2 petits clic comme 2 relais ça dur 2 secondes la pompe de cyclage ronronne 1 seconde puis plus rien
Encore merci pour tout
Je vous tien au courant pour la suite
le 03/04/2020 à 21:16
bonsoir
ne vous amusez pas à bricoler car c'est super dangereux !
ce triphasé est fabriqué à partir d'une tension continue de +325volts vous avez pigé +325 volts fabriquée par le secteur 230 volts
et c'est le microcontroleur qui pilote le circuit FSB truc machin.
si vous voulez un feu d’artifice avant le 14 juillet allez y !
maintenant ce n'est pas un relais mais 2 relais qui commandent la commutation PRC PV .
ne vous avisez pas de vouloir les commander en dehors de tout schéma car c'est la mort assurée des diodes roue libre qui protègent les bobines
maintenant je vous aurai prévenu , libre à vous de faire ce que vous souhaitez
je pars d'un principe : sans schéma de carte et sans comprendre exactement ce que je vais faire et pourquoi ,,, et bé je ne fais rien .
bonne soirée
mamigas
