Lave vaisselle WHIRLPOOL ADP 7572 code erreur F3
créé le 03/04/2020 à 15:17
Bonjour à vous, mon lave vaisselle WHIRLPOOL ADP 7572 s'arrête pendant la phase de séchage (sur n'importe quel programme) avec le code erreur F3. J'ai réalisé les vérifications suivantes:
• vérification du tuyau de vidange : OK
• démontage et vérification de la résistance : 25 ohms
• démontage et vérification de la pompe cyclage : 46 ohms
• démontage et vérification et test de la sonde de température : OK
• vérification visuelle de la carte de programmation : OK
J'ai regardé votre forum ainsi que les descriptions techniques (très bien réalisées au demeurant) je n'arrive pas à détecter d'où provient la panne. Pouvez vous m'aider svp?
Merci de votre retour. Cordialement.
le 03/04/2020 à 16:06
pb avec le systeme de chauffe
la R de chauffe est ok avec 25 ohms
son isolation par rapport à la terre donne quoi ??
vous écrivez la sonde de temp est ok mais ça suffit pas quelles valeurs avez vous mesurées
la spec sonde est :
20°C 58200 ohms
30°C 38200
40°C 25400
50°C 17200
dernier point ça peut etre un des 2 relais commande de la R de chauffe qui est HS , ces relais sont sur la carte de controle 4619 726 2782 et sont repérés par K2 et K3 .
bonne journée
mamigas
le 03/04/2020 à 17:00
Bonjour, merci de votre retour rapide :-)
Pour le tunnel de chauffe, le R donne l'infini quand je teste avec la terre.
La sonde est en fait une sonde CTN qui diminue lorsque la température augmente. Valeur de 85000 ohms à 20° et valeur de 25000 ohms proche de 80°.
La carte de contrôle que vous évoquez est bien celle située sous l'appareil et où sont reliés l'ensemble des composants (différente de celle du panneau de contrôle) ?
le 03/04/2020 à 19:06
re bonsoir
oui oui la sonde de temp est une R CTN.
remesurez la après avoir vérifié votre ohmmètre car les valeurs mesurées sont complétement hors spécification par rapport aux données constructeur mais bon vérifiez d'abord l’ohmmètre
oui la carte est celle sur laquelle arrive les connecteurs ce n'est pas la carte afficheur
bonne soirée
mamigas
le 04/04/2020 à 18:32
Bonjour j ai verifie de nouveau la sonde et elle me semble correcte
20°C 58600 ohms
90°C 8900 ohms.
J ecarte donc ce composant.
le 04/04/2020 à 18:36
Re bonjour
J ai démonté la carte de contrôle qui correspond au code barre 4619 724 84451 et effectivement le relais K001 est mal en point.
Vous pouvez le voir sur une des photos dans le lien ci dessous.
Est ce que ce relais peut se remplacer facilement ou faut il racheter une carte de contrôle selon vous ?
Merci de votre retour encore une fois et du diagnostic rapide.
le 04/04/2020 à 19:43
bonsoir ,
y a pas photo le relais est hs suite à surchauffe due à un charbonnage des contacts.
c'est réparable avec beaucoup de soins
il faut remplacer par un relais de meme carac c'est un 16 amps /250v et surtout refaire la piste de circuit imprimé car il y a quand mème 9 ampères qui passent dedans quand la resistance chauffe .
bonne soirée
mais bon reparer c'est possible
bonne soirée
le 04/04/2020 à 21:57
Bonsoir Mamigas, merci encore pour vos réponses claires et rapides.
Pour la réparation, j'hésite à la faire moi-même surtout pour refaire la piste du circuit imprimé pour un néophyte comme moi ...
Savez-vous qui pourrait réparer la carte et pour quel coût ?
