panne lv scholtes
créé le 02/04/2020 à 17:01
Bonjour mon lave vaisselle scholtes LVI 12-44 AN effectue tous les cycles de lavage comme il faut mais il se met en default en fin de cycle le 2eme voyant en partant de gauche clignote et la pompe de vidange tourne en permanence;je suis obligé de l'arreté manuelement;je précise que la vaisselle est parfaitement propre et le lave vaisselle est bien vidangé;
chambre de compression/filtre/pompe/tuyaux/pressostat/verifié je ne sait plus quoi controler ?
Merci de votre aide
le 03/04/2020 à 11:58
Voyez si une fuite ne serait présente sur le socle de la machine.
le 05/04/2020 à 10:19
Apres vérification pas de fuite; par contre j'ais recontrôlé le pressostat avec un multimètre et il m'a semblé que des fois il ne faisait pas contact je l'ai remplacé par un que j'avais gardé d'une vieille machine et après plusieurs essais force est de constater que le problème a disparu donc pour moi la panne est réglé. Merci de votre aide cordialement
